 Заголовок сообщения: Дальний свет - проблема
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 19:21
  •  19
  •  23 май 2005, 19:54
  •  Гагарин
Приветствую всех. Проблема вот в чем: при движении с включенными габаритами и ближнем свете, при вкрючении поворотника влево или вправо, самопроизвольно включается дальний свет. При движении с включенными габаритами и противотуманками все нормально. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Дальний свет - проблема
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 19:35
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Думаю подрулевой переключатель.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 19:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
на служебной гранте была такая же хрень
замена подрулевого переключателя решила проблему
правда отроду пол гда ему было
на всех вазах он одинаковый
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 20:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну вы ща насоветуете!!! :smile_bigsmile: Чо сразу менять та! В нем изнашиваецца алюминиевая арматура ручки. Надо чуть отогнуть контакт дальнего света, и обильно смазать место трения контакта и этой алюминиевой арматуры. :smile_smoke:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 21:44
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
@Лысый 721 , здорова! почему дефект зависит от режима?
я чета не вкуриваю. :smile_nerd:
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 21:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пака кнопкой не включен ближний, не будет работать и дальний,только в мигающем режиме работает дальний, но это уже другой контакт.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 06:20
  •  18771
@Лысый 721 , разбирали и не один раз
я даже свой разобрал для сравнения
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 06:30
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вчера менял переключатель поворотов из за того что не отключались при обратном повороте руля. 290 рублей. Ну не то что бы дорого) Чёй его разбирать то. Есть всегда и так что поделать на авто в это время полезнее.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 08:18
  •  19
  •  Гагарин
Проблему решил заменой переключателя поворотов. 300 руб. и 15 минут времени. Всем спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 18:57
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Ну вот и я попал! Поехал на рыбалку в 3 утра, естественно, включил ближний свет одновременно с ним включился и дальний. Как раз нужно было повернуть направо, включил указатель поворота-дальний потух. Хорошо что на трассе было пусто и я принялся экспериментировать. При включении правого поворотника, дальний потух, включил левый, без изменений. При некотором повороте рукоятки переключателя вокруг оси дальний пропадал. Несколько раз проделывал эту процедуру при приближении встречного транспорта, дальний потух сам собой. Потом всё повторилось снова. Завтра буду разбирать.
