 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: плафон штурмана
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 08:41
  •  24
  •  18 дек 2015, 14:48
  •  Конаково Тверск.обл.
Всем привет! Парни,подскажите как снять плафон штурмана?У меня шнива 2006 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: плафон штурмана
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 11:38
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Плафон старого образца? Для того чтобы поменять лампочки достаточно сжать пальцами корпус/выключатель и потянуть вниз. А если все таки целиком, то сначала нужно подцепить крышку, прикрывающую винты крепления зеркала к крыше, потом отвинтить эти винты и снять зеркало, а дальше... не помню, давно это было. Сложностей не вызвало тогда. :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 14:25
  •  24
Спасибо! попробую! Не сломать бы.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 18:25
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Dm.VZ , Спасибо за инфу, тоже давно хотел добраться до этих плафонов. Интересно, какие там лампочки, и есть ли такие светодиодные?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 18:41
  •  203
  •  04 окт 2014, 15:39
  •  город мирного атома
@interface , светодиодные есть
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 18:57
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
только нужно обязательно искать безполярные, иначе одна только гореть будет
Сообщение Добавлено: 12 янв 2016, 20:17
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Я ставил светодиодные моргает,а потом вообще перестала моргать.Хочу светодиодные ленты по краям,может подскажет как подключить их,вот такого образца.Они 12в.,длинна 17см.?Изображение
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 10:47
  •  9101
  •   39
@interface , светодиодные поставить можно. Но полярность у правого и левого плафона разная. Если просто воткнуть купленные в магазине светить будет только один. Я просто разобрал одну из светодиодных ламп и поменял полярность подключения. Нужен паяльник :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 09:58
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Я бы посоветовал именно сломать и сжечь остатки.
Плафон от ГАЗ-31105 подходит с минимальной доработкой (острым ножом прорезать выемки для зацепов плафона), и можно в него хорошую яркую светодиодку воткнуть.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:23
  •  340
  •  г.Балахна
Классный плафон.Подскажи как и где что вырезать.
@ндрон 4х4 52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
