 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Штурманский свет РШН с 2009г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 21:58
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Привет шнивоводы и эксперты! Вопрос заключается в следующем:
1. С неделю наблюдаю светомузыку подсветки кнопок общего, штурманского и водительского освещения плафона, при включении габаритов. В подсветку год назад впаивал светодиоды белого света. Мигает подсветка всех трех кнопок дружно, при этом само мигание происходит хаотично, без какой-либо закономерности. Может и не мигать вовсе, а просто пару минут светиться. Разъем на плафон снимал, повреждений нет, защелкивается хорошо, без люфтов. От регулятора настройки яркости подсветки не зависит. Остальная подсветка кнопок не мигает. Что еще может быть, что проверить, куда копать?
2. Есть собранная схема плавного розжига светодиодов, делал для панели приборов в 2 экземплярах. (см. ниже) Один экземпляр хочу прикрутить для плавного включения подсветки салона при открытии дверей, при это стандартное плавное выключение должно работать. Т.к. в электронике не шарю, прошу помощи в реализации.
 Заголовок сообщения: Re: Штурманский свет РШН с 2009г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 22:25
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@chevyvod , светодиоды не любят любое превышение режимов, а у тебя при пуске обязательный скачок напруги
моргание это первый признак что они скоро помрут
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 22:52
  •  44
  •   12
  •  10 ноя 2016, 22:50
  •  Пенза
Попробую предположить, что светодиоды не любят тряску.
Просто я в рекламном агентстве работаю, у нас монтажники короба собирают - стоят годами, а я себе как то подсветку собирал из
светодиодных лент, года не отходила, хотя включалась через специальный блок, сказали что может из-за тряски, мож какие специальные есть?
А умирала тоже сначала подмигивая :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 09:24
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ага, а лампочки любят. :smile_bigsmile:
Салонный свет, подсветка багажника, габариты, поворотники, переноска, часть фонарей - все на светодиодах. За 4 года все работает.
По теме: ищи неконтакт в разъемных соединениях, также может быть в заделке проводов в наконечники.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 09:31
  •  10593
  •  Серпухов
уже не первый раз сталкиваюсь с морганием светодиодов, и всегда так они начинают помирать от повышенного напряжения, в автомобильных лампочках встроены специальные драйвера ограничивающие ток, а в плафоне
наверняка поставили простой резистор
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 10:18
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
я бы увеличил в 10 раз сопротивление резистора, и в 10 раз уменьшил емкость конденсатора: габариты схемы будут меньше (470 мкф и 4,7-5,6 кОм). ну и надеюсь на вход подаешь плюс, а с проборки и приходит минус.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 11:19
  •  10236
  •   66
Зря, 819й может и не открыться, или будет сильно греться. Раза в два еще куда не шло, коэффициент Hfe то у него не ахти. Вот если КТ829 применить, то уже можно.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 19:54
  •  436
  •  РБ
если бы эти три кнопки в разнобой мигали, я бы понял. Но они падлы дружненько помигивают. Больше на контакт похоже....
sell писал(а):
@chevyvod , Попробую предположить, что светодиоды не любят тряску.
стоя на месте, при не заведенном двигателе они так же себя ведут, дело не в этом
тоже за эту версию, но разъем GMхитровыпудренный, контакты как иголки. Как проверить их контакт папа-мама?
Приборку я уже сделал, все работает отлично. Для транзистора приспособил дополнительный алюминиевый радиатор. Летом при +35 на улице и в машине под 60 градусов, полет нормальный.
Хотелось вторую сборочку прикрутить к плавному включению подсветки салона. Прикручивал схемку к белокрасному и белочерному проводу (от АПС) плафона, получал постоянное включение плафона. Как только "-" убирал, подсветка плавно гасла... А как сделать еще плавное включение? Или на этой схеме не реализуемо? АПС вроде минусом управляет....
