 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 22:17
  •  32
  •  11 янв 2016, 23:22
  •  Воронеж
Доброго времени суток. На днях самостоятельно подключил передние ПТФ. При подключении кнопки, массу (чёрный провод) взял от соседнего подогрева стекла и зеркал, белый, на подсветку, взял от задних ПТФ. Сопли не лепил достал из разъёма "маму" и обжал в ней два, вместо одного, провода. Всё получилось, только подсветка кнопки ЗПТФ при включении просто тухнет, красный индикатор в верхней её части не загорается а сами огни, сзади, горят.
Кнопка то без фиксации, подскажите, что я там мог натупить и как исправить? Спасибо. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 00:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Олемской Роман , ты разъём на кнопке ЗПТФ случаем не перевернул, хотя это достаточно трудно.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 18:42
  •  32
  •  Воронеж
Перевернул..... и "маму" воткнул не в то гнездо, а я и думал почему штекер полностью не одевается на кнопку и к тому же гнёт на ней контакты. Всё хорошо, устранено. Спасибо. Век живи, век учись.
