 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблема со стоп-сигналами
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 12:15
  •  5
  • 30
  •  23 июн 2016, 07:31
Проблема следующая: зажигает чек "рассогласование датчиков педали тормоза". Датчик был нормально отрегулирован и исправен, но на всякий купил новый. Не помогло. Опытным путём выяснил, что чек зажигает при нажатой педали, когда горят стопари. Чаще зажигает в сырую погоду. Стопы горят нормально, обе лампы выглядят здоровыми. Где может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стоп-сигналами
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:21
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
в датчике. тут эту тему обсуждаем уже некоторое время. поищи
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:44
  •  5
  • 30
Да я видел эту тему... в итоге проблему решил поменяв несколько датчиков ? Я его разбирал-собирал, все там размыкается-замыкается. Ну можно попробовать ещё один купить, только смысл есть ли..
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 18:22
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
может вот это?
https://www.drive2.ru/l/4690765/
по внешнему виду - конструкция примитивней некуда не исключено что планка перемещаемая пружиной ходит как то боком или цепляет
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 21:42
  •  5
  • 30
может вот это?
Да не, он срабатывает норм, внутри у него все в порядке, у меня два новых датчика. Сегодня поменял обе лампы в стопарях на всякий, отрегулировал щупом ещё раз датчик, проехал км 30. Пока не горит. Но бывает неделю ездил норм, потом зажигался. Вообще это было с новья у машины, с первого же дня. Кстати, с чеком и без-разницы нет. Едет одинаково
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 07:17
  •  349
  •  пермь
Увы, проблема не решена. Чек горит. Ждем 3й датчик от официалов - гарантия итить. Старый датчик не отдали (может и не меняли?)/ Достали мля. В выходные схожу в магаз, поищу это чудо-девайс. Куплю и разберу его. Дальше посмотрим.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
А вообще удивительно с этой ошибкой. Вот есть люди у которых она есть - и у меня в том числе - с первого дня покупки. И большее количество пользователей, которые этой беды не знали... причем датчики у них такие же.... или другие? партии разные, производители? До шевика была гранта с е-газом, 3 года отьездил проблем не было (ну почти - только от ездения))) За свои деньги она отработала на 200%, заливал только бензин и омывайку. Е-газ проблем не доставлял. Концевик тормоза тот же. Что это - карма???
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 11:00
  •  5
  • 30
У меня с первого дня.. уже пробег 9 тыков) правда я забил на эту проблему, не до неё было. Сейчас надоело, решил разобраться. Посмотрим, что поможет..
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 11:51
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Предполагаю что что то типа помех от срабатывания. Возможно неудачное место подключения концевика педали или еще что. Пока неизвестно как включен датчик и что он коммутирует(в схемах 2009г это не отражено). А то можно попробовать помехи эти заглушить малость.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 19:48
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Как датчик подключен описано в Руководстве по диагностике и ремонту ЭСУД Е5, стр.170,171 , если его нет, то:
Изображение Изображение
Как вероятность это контакты разъема или массы. На ненажатой педали должно присутствовать +12 на в.35 ЭСУД с зажигания. Подключить вольтметр, смотреть показания и шевелить разъем и его проводку.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 20:04
  •  349
  •  пермь
ДЛЯ ВСЕХ У КОГО НЕ ГАСНЕТ ошибка концевика педали тормоза - замена ЭБУ и ошибка пропала и больше не появляется))))!!!! Замена ЭБУ гарантийная, выполнена по рекомендации завода в связи с неэффективностью регулировки и замены концевика. Проехал 300 км после замены, ошибки нет. расход 15 л/100 после 19-20.
