 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Держатель лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 09:05
  •  2
  •  27 янв 2017, 08:43
  •  Томск
Всем доброго времени суток. Случилась такая беда, при очередной замене лампы ближнего свет, не заметил как вылетел держатель лампы, куда он делся я так и не нашел, может в снег скакнул, в плафоне вроде не нашел, но туда тоже не везде рука пролазит.
Может кто знает номер этой детальки и продается ли она вообще.
Комментарий к файлу: стрелкой показан то самый держатель
1.png [ 253.01 КБ | Просмотров: 3490 ]
 Заголовок сообщения: Re: Держатель лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 15:06
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Вытащи из второй фары фиксатор (для образца) и согни из упругой проволки по его подобию новый.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 15:52
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
По сабжу не скажу, а патрон под лампу H7 - исполнения PX26d. Но форма этого держателя разная. У калины = ШН. Предполагаю, что арматура эта к фаре относится. И уж у вас там где иностранок полно, верняк найти такое можно.
А пока надень разьем прижми куском пористой резины и надень заглушку.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 11:35
  •  2
  •  Томск
Пока сделал из стальной проволоки (примерно 1 мм в диаметре) по подобию второй, но не смотря на то, что сверху еще обмотал на второй слой, получилось достаточно хлипко. Родной видимо закаленный и более жесткий. То, что у меня получилось держит, но мне не очень нравится в доступе более жесткой стальной проволоки нет. На фото то, что получилось, может кому пригодится. Проехал 350 км держатель работает.
P_20170128_071213.jpg [ 324.87 КБ | Просмотров: 3393 ]
