Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 16:45
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Ребята, такая фигня. Когда при включенном ближнем свете включаешь левый поворотник, то загорается дальний свет.
При габаритах такого нет. Толькь при включенном ближнем.
Это лечится или меняется в сборе подрулевой переключатель?
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 17:56
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Сперва массу проверь на фарах
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 22:28
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Купить новый переключатель. Лучше "Точмаш".
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 22:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Точно. Ремонтировать нецелесообразно. Хотел как то починять,покрутил в руках, не стоит подумал и выкинул. Хлипкая одноразовая вещь.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 04:54
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Я отремонтировал , заняло минут 30 . Старый и изношенный пластиковый подпружиненный шпинек / фиксатор / поменял на стальной из электрода д.4 мм . И снова всё заработало .
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 14:44
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Ну купил. Не Точмаш, но теперь при завершении поворота не отключается правый поворотник. Насколько я понял слабовата пружинка. А вот с этого места поподробнее
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 05:31
  •  1199
  •  Пермский край
Отчёт о ремонте .
Переключатель можно легко отремонтировать и особо пружинки не разлетаются .
Снимаем крышку на четырёх пластиковых застежках , пластик мягкий и труда это не составит , пружин выстреливающих нет.
Получилось три запчасти
Ролик можно потерять , с ним аккуратнее особенно при сборке
Разбираем саму ручку , вытаскиваем штифт , протолкнув его шилом
В торце ручки отверстие и стоит подпружиненный шпинек . Сам шпинек пластиковый и его сильно износило , появился большой люфт . Вот это и есть причина самовольного включения дальнего света .
Делаем из электрода 4 мм новый шпинек , скругляем концы . На фото видно разницу по диаметру между новым и старым .
Сверлом на 5 мм руками немного углубляем места фиксации . Начинаем обратную сборку . Не забываем почистить и помазать контакты .
Вот и всё , переключатель снова в работе , в полку з/ч прибыло
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 06:04
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Smiff-68 ,
Респект!
Разбирал когда то, но уже ничего не помню...
Вот как бы такие работы собрать в кучу.
Типа: ремонт в фотографиях или по пунктам.
А если-б ещё энту кучу рассортировать по темам...
Вот было-б подспорье!
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 06:20
  •  7250
Я бы в магазин обратно отнёс бракованный товар.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 06:32
  •  1199
  •  Пермский край
Виноват сам . Неправильно установлен переключатель , а точнее флажок возврата не вошёл в паз шайбы на руле .
Руль прямо , флажек на переключателе прямо и вставляем .
Переустанови переключатель и всё заработает .
