 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 13:03
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Доброго дня!
Столкнулся с особенностью электрики разных версий шнг, но начну по порядку.
Был установлен в своё время Силыч-меркурий (http://silich.ru/controller-far.html) Ездил долго и счастливо, пока в один день не получил устного предупреждения от полосатой палки что еду без включенных фар. Сила привычки разучила проверять горят или нет. Сел поехал - сами включились на 30%. Но вот кончился блок. Проверка показала уходит в глухую ошибку сразу при включении, сбросить в заводские установки не получается и т.д. там своя шаманская история. Поставил обычное реле и включал руками. Но всё равно постоянно забывал и решил попробовать решение от 12vi.ru реле 719.3777-10. Плавный розжиг после запуска, управление кнопкой габаритов, дхо в 30% короче все что нужно.
Заказ пришёл быстро. Радостный втыкаю - и дальний загорается сразу на 100%!! без зажигания и вообще без ключа. Проверили схему по высокой части - всю хорошо. Проверили по низкой воде всё нормально. Втыкаем эту релюшку в РШНГ всё работает как написано в инструкции - плавно разжигает, управляется.
Чтение паспорта реле показало - реле для варианта когда на контакте 30 минус (0). У меня в машине на 30 контакте +12. А так как в РШНГ все работает , то проверка показала что там на 30 - минус. При этом монтажные блоки в обоих машинах одинаковые и релюшка К5 в одном и том же месте.
Блоки в обоих машинах одинаковые вот такие
Информации когда что менялось нигде не нашел и что заставило менять полярность на контактах 87-30 не понятно.
Но ещё больше удивился когда вчера приехала шнг 2008 года. дорестайл как и моя, только помоложе на 4 года и там совсем другой монтажный блок. Расположение релюх тоже другое. Номер на пластике засшлифован и сверху белым маркером на заводе написано 2110-37....-10
типа такого но это не точно
Так вот в ней моя релюшка так же исправно заработала.
Понятно что для простого реле без разницы что будет на 30 и 87 контактах, но принято ведь 30 - это плюс АКБ, а 87 - нагрузка и на трех шевиках этому правилу соответствовала только моя самая старая, ноябрь 2004 года выпуска.
Заказал другой вариант 719.3777-07 . Видимо в энергомаше что-то про это знают и в обоих вариантах реле написано что подходит к шеви-нива.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Извиняюсь... тма дважды создалась. Видимо интернет глюканул или в браузере рука дрогнула... Закрыл одну, Удалите повтор плз.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 13:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
у десяток их несколько производителей было ...
взаимозаменяемых
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 22:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
МБ могут быть разными и ставят на сборке тот, который в наличии на СГД (склад готовых деталей), а поскольку на разных МБ не соблюдается стандарт "де факто" т.е. на 30 обязательно плюс( почему не понятно ну и ладно), Энергомаш и напоминает о разнице исполнений своих реле и прежде чем установить 10 е или 7 исполнение - лезем в МБ и проверяем полюсовку на штатном МБ.
у энергомаша все расписано - наше дело проверить реал и купить то реле что будет работать
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
О чем дискус не понятно... автопром (тем более наш) - это отдельная пестня - свои "законы". И рихтовать их под свои представления - бесполезно.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 23:43
  •  4693
  •   7
@Serge N , да это не дискус даже... Так поделился просто. Моя ошибка что не полез с тестером проверять до покупки, понадеялся на ... а вот на что надеялся не придумал.
А пост - может кому то пригодится - так как просто по году выпуска, виду монтажного блока или следование принятым стандартам не несет никакой пользы. Только эксперимент :)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 00:25
  •  1645
  •   44
  •  VRN
озаботившись нарыл схему с шим регулировкой, собрал (в корпусе реле) вставил в мб и 800р улетели в трубу :smile_rofl: оказалось как у автора вместо 86 85й вот тогда я тоже понял что написано Манчестер а на самом деле Ливерпуль :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 21:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так же попался, но заморачиваться перезаказом не стал, открыл релюху, перепаял выводы местами. Работает как часы уже больше года.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
