 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 17:36
  •  15
  • 35
  •  21 мар 2019, 11:22
Кто что может знает, если при открытии любой абсолютно двери плафон освещения салона вообще никак не реагирует. Если включить его в обычный режим чтоб свет постоянно горел то всё хорошо. Раскрутил почистил контакты потом собрал и 0 эмоций. Был нюанс, когда при открытой двери лампочка немного накалилась но потом погасла и больше не включалась, как я ни старался дверь открывать закрывать. Сигналка на концевики дверей реагирует. Панель приборов тоже.Заказал на всякий случай новый плафон, благо дёшево стоит. Но что может быть это, если вдруг замена плафона не поможет? За ответы благодарен
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 18:05
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Скинь клемму аккумулятора на десять секунд и снова накипь. Если свет загорится, то виноват концевик или проводка в двери. Если не загорится, то предохранитель или АПС. Ну или контакт в плафоне.
Во всяком случае перед заказом нового плафона надо хоть тестором пощупать напругу, а чего зря деньги переводить. Там в плафоне ломаться то нечему.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 18:06
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
В плафоне переключатель трех позиционный у меня лечился подгибанием "язычка". У моего плафона симптомы были один в один вашим.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 18:11
  •  15
  • 35
АПС у меня отключен. Или он даже отключенный может запороть салонный свет?
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 18:15
  •  5163
  •   20
Это как, отключен?
Вежливая подсветка салона то должна присутствовать. А ещё он задние противотуманки включать должон.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вобщим скидовай клемму аккумулятора на десять секунд и пиши нам появился свет или нет.
А в остальное пока не лезь. Потом разберемся.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 18:49
  •  15
  • 35
analitik писал(а):
Это как, отключен?
иммобилайзер у меня уже был отключен ещё предыдущим владельцем.. а по клемме. Скинул вначале на 10 секунд как было сказано..ничего не дало..скинул на 15 минут.спецом сидел за рулём считал время.тоже самое..жаль.тоже надеялся что поможет
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 19:13
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
если он отключен физически, то управлять салонным плафоном при открытии любой из дверей физически невозможно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 19:20
  •  15
  • 35
нет. отключен программно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 19:21
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А ТС ничего про вежливую и не писал.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ещё как возможно.
Последний раз редактировалось BOIT 11 май 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 19:25
  •  3699
  •  Липецк
@maxim1989 , машина какого года?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
