 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДХО как дополнительный свет
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 12:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
есть два продавца
18W 6000K ~ 6500K 6LED
https://a.aliexpress.ru/ctiuYS8a
7 дюймов 90 Вт
https://a.aliexpress.ru/b6U9Uq9c
но характеристики разные, может кому другие варианты попадались ?
появился у десятка двух продавцов
нашёл отзывы: по факту 3-5 ватт, освещают не далее двух метров, цена - качество соответствует
Последний раз редактировалось Sergei55.ru 11 янв 2020, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ДХО как дополнительный свет
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:13
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Это не ДХО, а рабочий свет! Не вздумайте ставить это в качестве ДХО, это слепит чудовищно встречку, это запрещено к установке.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 11:24
  •  18771
не надо писать писинину
исследовать и анализировать и предлогать !!!
ещё варианты
https://s.click.aliexpress.com/e/bDwsBYam
выраженная полоса без засветок
https://a.aliexpress.ru/bTGbF9XG
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 13:02
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
18 -ти ватные , типа таких ,брал - там они все подобные , свет расфокусированный , мощность в реальности около 12вт , в темноте метров с 20 смотрел - ощущения неприятные, но я брал на задние прожекторы для бездорожья , парочку переделал с 3-х на 5-ти ватные светодиоды под 20-25 вт , радиаторы позволяют. На ДХО с такой мощностью нужно сильно опускать , чтоб не слепить, а тогда смысла нет в освещении .
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 12 янв 2020, 02:11
  •  825
Забудь, говорю. Это дрянь, а не свет. Это яркий источник светового излучения, который нихрена не освещает. Понтофары.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2020, 03:16
  •  18771
так будешь разговаривать со своей женой
твоя писинина ни кому не интересна
Сообщение Добавлено: 12 янв 2020, 08:54
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Если сделать шим управление в режиме дхо 10-20% от полной мощности, или раздельное включение светодиодов то вполне рабочий вариант
Сообщение Добавлено: 12 янв 2020, 09:19
  •  18771
@sinij_boroda , в этом варианте бюджет уже от 8 000 ₽
я недавно разбирал кусок фары, там был массивный радиатор и несколько светодиодов, судя по размерам смд и светодиодам, мощность каждого не менее 10-15 ват
на японцах ДХО не отключаются и не пригасают, слепят охриненно
на премиальных европейцах начали изменять подход к освещенности ДХО
весь смысл подхода к данной теме подобрать годовые в небольших габаритах
я находил в прошлом году у пиндосов, но они при оформлении покупки дают час, а разница у нас с ними 12 часов, даже разговаривать не хотят
Сообщение Добавлено: 06 май 2020, 12:49
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
А от чего подходят ДХО вместо ПТФ на рестайлинге (2009 год)? Друг с новья такую взял,потом приятелю продал и никто из них не знает,от чего они.
Сообщение Добавлено: 06 май 2020, 14:32
  •  18771
приора, газель
сейчас для пробы поставил лампы
пока работают, дальше наблюдаю
нашёл ещё вариант
встроенное ДХО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
