 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 15:30
  •  53
  •  12 окт 2014, 14:39
Друзья, может кто сталкивался. Достало уже.
Шнива 2019гв. Вываливается плафон освещения салона (который с глонас совмещенный)
Вот прям выпадывает и балтается на проводках как люстра. Пытался "подпружинить" защелки, не помогает. Стало прогрессировать в жару, когда салон прогревается.
Вот был же до 16 года отличный плафон, дак нет поставили какой-то ужас.
Chevrolet Niva L 2019
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 15:35
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Я чуть поджал металлическую рамку в потолке и нагрев феном, чуть раздвинул зацепы плафона, теперь он выскакивает только на реально сильных кочках и то один уголок, полностью не вываливается. Планирую как-нибудь пружинкой зацепить к усилителя крыши, там и петелька есть подходящая, но никак руки не доходят.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 16:21
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
https://yadi.sk/i/sXBq2YcfVPWkeg
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 08:52
  •  53
Ооо спасибо!
Вчера эта люстра так достала, что снял ее нафиг, отцепив разъемы света и глонаса
Стал экспериментировать. Достал из нее плафон. В результате, через получившуюся дыру получается рукой обжать все зацепы кроме ближнего левого (да и его тоже можно, если рука маленькая) в этом случае плафон ставится на место с характерным щелчком.
Сейчас вот пока стоит - понаблюдаю.
Совет из ссылки выше выгнуть плоскогубцами рамку крепления наружу реально должен помочь.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 09:20
  •  3699
  •  Липецк
надо было сразу это сделать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 09:27
  •  53
Еще бы догадаться :smile_mmm:
Седня все сделал. Предварительно подпружинил кусочком пробки проблемный замок (фото 1) https://yadi.sk/d/0eF0sgbhyB460Q , отогнул для него же плоскогубцами рамку.... ну тут все тривиально, затем обжал через дыру от плафона все замки (фото 2) некоторые срабатывают с характерным щелчком, в том числе щелкнул и проблемный, в заключении поставил светильник и вуаля - даже зазора нет.
Спасибо за помощь
