 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 18:40
  •  4
  •  22 янв 2021, 17:41
Добрый день!
Машина 2018 года, комплектация GLC.
Завел утром в легкий мороз (-19), погрелся до 50 и поехал. Мозг сам включил ближний свет по датчику скорости, он всегда так делает. Через секунду обе лампы ближнего света потухли. Сначала я подумал что с генератора повышенное пришло и перегорели обе лампы, но нет, лампы целы. Предохранители оба тоже целы на обоих 12В есть, но лампы не горят. Не знаю где искать обрыв - после предохранителей ведь идут два разных провода. Очень странно что оба не работают, напряжения на самих лампах в блок фаре нет. С остальной электрикой все в порядке, движок работает. ELM327 тоже никаких ошибок не видит. Подскажите где искать?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 21:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
вообще не к месту!
монтажный блок смотри с обратной стороны, но для начала проверь ручное включение БС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 21:33
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
На пальцах.
Реле щелкает, когда кнопку включаешь выключаешь?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 22:49
  •  4
Ручное включение не работает, лампы не зажигаются. Монтажный блок завтра посмотрю.
Щелкает. И напряжение на предохранителях есть. И предохранители целы. А до фары не доходит, причем до обоих.... А дальний работает, хотя он на той же колодке...
Загадка прям.....
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 03:33
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Смотри напругу на разъеме жгут панели приборов и подкапотрого( за блоком предохранителей большой разъем, серый и серо-черный провод, номер контактов, если мне склероз не изменяет, 4 и 6. Далее, если 12В на выходящем проводе присутствуют, то значит обрыв где-то в жгут переднем, если не присутствуют, то проверяй монтажный блок.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 03:56
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
часто пропадает напряжение на потребителях из за плохих контактах на реле, можно снять реле, разобрать, почистить контакты, но лучше заменить на буржуйские на неразборные или усилиные на двойной контакт,
я заменил четыре 4шт, после первых глюков
бензонасос
свет
жопогрей
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 08:16
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
У меня стояла какая-то китайская штучка без обозначений, которая включала автосвет. Электрик вырезал эту хреновину и все заработало без автомата.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 08:19
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
11-й год - ни одного реле на новой не заменил.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: Нет ближнего света. Предохранители целы. Не знаю где искать.
лампы целы
Вынимал и подключал напрямую? Напряжение на колодках ламп?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 09:31
  •  1010
Поддерживаю предыдущего оратора.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 09:57
  •  275
  • 27
:smile_rofl:
Один в поле воин!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
