 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Освещение заднего хода
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 13:34
  •  13
  • 37
  •  04 фев 2024, 12:12
  •  Донецк
Здравствуйте товарищи! Случилась беда на шевроле ниве 2005 года, перестал включаться свет при включении заднего хода.
Лампочка целая, лягушку (на коробку) покупал новую. Все предохранители целые (был одни сгоревший на 20А, не знаю для чего он), но поменял. Все равно не горит. Как правильно прозвонить провода? Я так понимаю что просто подключается 2-пиновый разъем в коробку и дальше она идет к раздатке и к фарам?
 Заголовок сообщения: Re: Освещение заднего хода
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 13:48
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
на жел/гол проводе выключателя ламп ЗХ при включенном зажигании есть 12В?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 17:38
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Очень приятно видеть человека из Донецка. Очень красивый город. Весь в розах был в 1976м году.
Раздатка тут не причём. Датчик в жопе коробке смотри, или его разьёмы и провода.
А ещё ракомдую в задний ход внедрить одну или две лампочки с алиэкпресса.Светодиод плюс звуковой сигнал.
Было где то обсуждение этой примочки. Много лет пользую и доволен, что когда включаю ЗХ народ оборачивается,радом стоящие/идущие. На звук ПИ-ПИ-ПИ. Больше вероятности не задавить кого то.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 20:00
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Правильно. Замыкая размыкая - легко проверить работу.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 09:51
  •  13
  • 37
  •  Донецк
Я датчик поменял на новый, хотя и старый вроде как рабочий. Включал раздатку в нейтраль, потом включал и выходил смотрел - не горит.
Тестера нету, только контролька, Я так понимаю там всегда должно быть 12В?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 10:00
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
@holpa , ещё раз, внимательно, перечитай второй пост.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 12:43
  •  13
  • 37
  •  Донецк
Питание есть. задний свет включается когда сам хочет. Скорее всего где то масса отлетает, только куда она идет не подскажите?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 15:40
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
для ленивых
В довесок, вдруг пригодится: Изображение
Сообщение Добавлено: 17 мар 2025, 11:41
  •  13
  • 37
  •  Донецк
Приветствую еще раз. Поменял ниву на более свежую, и видимо это у них болячка - свет заднего хода не горит, снял коннектор проверил - питание не идет. Подскажите где копать?
