Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 11:50
  •  15
  • 33
  •  25 ноя 2019, 10:15
Привет всем!
Пожалуйста, помогите с советом: не работает правый ближний свет и габарит, дальний работает (Шнива 2015).
Мерял напряжение на фаре БС: нет напряжения, на ДС есть. Предохранители ОК, реле К4 и К5 менял местами - не в них дело, правая сторона БС и габарит также не работают. Пошевелил колодку на фаре: никакого эффекта. В чем м.б. дело?
P.S. Хотел снять фару, открутил 2 винта сверху в капоте на М8, но не вышло: вероятно есть еще третий где-то снизу под капотом или еще четвертый?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 12:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@sesk , Зачем снимать фару если напряжение не приходит? Нужно же наверное искать почему оно не приходит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 12:17
  •  15
  • 33
@sanyok , На снятой фаре лампы меняются в удовольствие, не так, как на установленной в свое место. На некоторых машинах, например, на форд-фокусе 1 фары снимаются за пару минут. А у знакомых на кайене и у других на фольксвагене кто-то снял фары ночью, похоже еще быстрее...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 12:22
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@sesk , Думаешь, поменяешь лампочку и напряжение появится?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 12:40
  •  15
  • 33
@Spirit , Я вижу, тут много любителей отвечать на вопрос вопросом.
Дело в том, что померять напряжение на штатной фаре тоже надо приложив определенные усилия: там мешает бачок, да и пачкаться не особенно хочется, ибо думал, что сменю лампу и все тут. Кроме того, на снятой фаре можно проверить и соединение на колодке (не заржавело ли), подергать провода, свободно болтающиеся, на предмет плохого соединения, а на фиксированной не особенно подвигаешь.
Пожалуйста, если есть соображения по предмету проблемы, любезно сообщите.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 12:48
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
@sesk , люди пытаются дать правильное направление поиска. А тебе видимо проще идти своим путём. Вперёд- снимай бампер, а там и фару.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 13:00
  •  2
  •  01 ноя 2024, 19:16
в общем, дело обстоит так, скажите то, что я хочу услышать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 13:59
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Привет всем!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 14:15
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
На колодке есть напряжение? На колодке есть масса?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 14:19
  •  15
  • 33
@Spirit , Если речь о колодке, которую отцепил от фары, которая закреплена на жгуте (там два ряда: на одном 4 (вероятно +), на другом 3 дырки - это, вероятно, масса), то на 2-х контактах из 4-х есть 14,89 В, на 2-х нет. Измерял, когда включены габариты, БС и ДС.
