 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 12:42
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Знатоки электрики подскажите!
Есть некая проблема! При включении дворников они сначала скидываются вниз см. на 5 а затем идут наверх и дальше работают в норме!
При их выключении они останавливаются до нужного местоположения снова см. на 5 и остаются там пока рычажком включения не поддернешь слегка дав контакт. Они встают наместо вниз, но еще не забываем что остается 5 см. до точки первого включения они снова падают еще ниже на 5 см.
Сосед мучается а я не могу ему не чем помочь!
Какие есть идеи или кто сталкивался с этим? :
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 12:44
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
и у меня такая же фигня, не могу понять в чем проблема
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 12:50
  •  2267
unodj, А на сколько быстро они у тебя работают??
Дело в том что я сравнивал со своими и по скорости у него они двигаются тормознуто и очень заметна разница!!!
Может это реле + ржавчина в механизме? :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:06
  •  2267
Может механизм поменять!!???
Раз не кто не знает! :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:26
  •  2267
Есть идеи??? : :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:36
1.Если механизм дворников разбирался, то неправильно собран
2.Проблема в концевике в редукторе
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:39
  •  248
  •  20 май 2007, 19:04
  •  С-Петербург
Неправильно собран. Там где трапеция одевается на моторчик, скорее всего либо шлицы провернуло, либо неправильно одели при сборке(если разбиралось) :
Да, я такой!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:40
  •  2267
Есть идеи?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:42
  •  2267
Как можно собрать неправельно там де посадочное место!!!
Если разбор был тока шестерни можно переставить и собрать не так?
Это теория!
Есть практиканты?
  •  248
  •  С-Петербург
Питерец писал(а):
Есть идеи?
Разобрать и собрать правильно. :
Да, я такой!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
