 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:43
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Кузькин Штурман писал(а):
Неправильно собран. Там где трапеция одевается на моторчик, скорее всего либо шлицы провернуло, либо неправильно одели при сборке(если разбиралось) :
Скорость движения?
Какие мысли?
  •  2267
unodj, У тебя разберался мотор?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:44
  •  248
  •  20 май 2007, 19:04
  •  С-Петербург
Как можно собрать неправельно там де посадочное место!!!
Если разбор был тока шестерни можно переставить и собрать не так?
Это теория!
Есть практиканты?
Там обычные шлицы как на поводках дворников, поставить можно как угодно.
Да, я такой!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:45
  •  248
  •  С-Петербург
Не мотор а трапеция стеклоочистителя.
Да, я такой!
  •  2267
Это теория!
Есть практиканты?
При любом раскладе они не долдны падать вниз при включении!
Это что то с кантактами!!! : :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:47
  •  248
  •  С-Петербург
Питерец писал(а):
[quote="Кузькин Штурман"]Неправильно собран. Там где трапеция одевается на моторчик, скорее всего либо шлицы провернуло, либо неправильно одели при сборке(если разбиралось) :
Это теория!
Есть практиканты?
Это что то с кантактами!!! : :[/quote]
На что поспорим?
Да, я такой!
  •  2267
Нет саша похоже на двигатель?
А именно там где стоят шестерни и три кантакта с тремя полозьями!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:48
  •  2267
[quote="Питерец"][quote="Кузькин Штурман"]Неправильно собран. Там где трапеция одевается на моторчик, скорее всего либо шлицы провернуло, либо неправильно одели при сборке(если разбиралось) :
Это теория!
Есть практиканты?
На что поспорим?[/quote]
А на что хочешь?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:50
  •  248
  •  С-Петербург
Если двигатель отсоединяли от трапеции то промахнулись при сборке.
Там каждый миллиметр на двигателе превращается в сантиметр на трапеции. :
Да, я такой!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:51
  •  248
  •  С-Петербург
Питерец писал(а):
На что поспорим?
А на что хочешь?
Да, я такой!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
