 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 10:22
  •  233
  •  05 ноя 2009, 11:31
не буду создавать новую тему, спрошу тут с вашего позволения :smile_nod:
У меня точно шлицы сожрало, причем с разницей один день оба дворника, похоже примерзать начали, механизм и не справился, внимание вопрос :smile_nod:
Покупать новые или это как-то лечится? может кто сталкивался..заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 10:29
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
возьми кусок мелкой шкурки/наждачки,
отреж полоской и запихни в отверстие с сожраными шлицами.
одень на ось и затяни. должно помоч. лечил так на заднем на старой ниве
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 10:31
  •  233
пока ежжу с тряпочкой :smile_nod: теже яйца :smile_nod: но все равн оспасибо
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 20:10
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ansokol, ой, как ты все усложняешь! :
Фёдор37, слухай сюды: шлицы на поводке самонарезные. Т.е. на новом их нет. Нарезаются при затягивании гайки. Так вот, сейчас снимаешь поводок, очищаешь шлицы на оси чем-нибудь типа шила (только тщательно, сейчас оно выглядит как обычный конус) от остатков металла из поводка, одеваешь поводок на место и под гаечку подкладываешь шайбу такого диаметра, чтоб была больше отверстия в поводке. Придерживая её, чтоб не убежала из центра, затягиваешь гайку с разумным усилием. Все, проверено неоднократно. :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 22:33
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Огнеборец, можешь потерять. Я автомобильный скотч на поводок мотнул,чтоб дворнику некуда было сползать.До этого с водительской стороны раза три сползал.чудом не улетел на трассе.
У тебя наверно Чемпион универсальные в чехлах?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 22:44
  •  18780
  •   170
ДЛЯ ВСЕХ.у поводков нет шлицов.:smile_nod: я тоже думал что есть.они появляются после затяжки гайкой, потому что металл мягче чем у оси трапеции . Когда затяжка не помогает, это значит что вы перестарались ранее и сорвали резьбу. Или на гайке или на оси.надо заменить гайку для начала.или Может помочь гровер(не дает гайке попасть на сорванные витки оси).главное чтоб он умещался внутри поводка,когда его потом опускаешь и он накрывает гайку.в противном случае надо перерезать резьбу на оси.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 22:48
  •  18780
  •   170
Шлицы на прокрученном поводке можно набить зубилом или дюбелем. Не важно как красиво,важно чтоб поверхность была шершавой.:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 14:01
  •  5599
3Dfx_TriDDDek,
у поводков нет шлицов. я тоже думал что есть.они появляются после затяжки гайкой, потому что металл мягче чем у оси трапеции
да.
Не факт.
Я же писАл выше... : Из собственного опыта...
: ужоснах! ЗАЧЕМ?! :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 16:37
  •  18780
  •   170
Примени фантазию! Как таковые шлицы делать не надо.просто металл поводка мягкий. Когда стукнишь дюбелем образуется ямка,а вокруг металл выдавится и будет этакий бортик. Вот так по кругу пройдешь и получишь ОЧЕНЬ бугристую поверхность,всю в лунных кратерах :
самое главное его потом не прокручивать ища нужное положение.Лучше заранее сделать метку на оси и поводке друг относительно друга.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2009, 12:08
  •  5599
3Dfx_TriDDDek,
ответь на главный вопрос: зачем? :smile_bigsmile: Когда можно сделать так, как было с завода с намного меньшими усилиями:
А твои кратеры много пользы не принесут, т.к. сомнуться сразу же при затягивании гайки, сам же говоришь, что металл мягкий. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
