 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 00:48
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Firehead писал(а):
да уж... небось и машины моете?
Нет, это бесполезно :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 00:59
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Монстры... :smile_cool: Открываешь, значит, капот. Снимаешь шланги с форсунок и снимаешь форсунки. Несёшь их домой, где тёплой водой хорошенько промываешь. Заодно продуваешь. Идёшь обратно, включаешь насос омывателя - ждёшь, пока из шлангов не пойдёт нормально жидкость. Ставишь форсунки обратно. Далее едешь в ближайший магазин автозапчастей и покупаешь там запасной комплект форсунок. И заканчиваешь эксперименты с разбавлением незамрезайки. Зимой экономить на омывайке не следует.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 01:02
  •  10503
Скорее всего не поможет - вода и в трубках замерзла тоже. А снимать всю систему на морозе, а потом снова ставить - занятие для силных. Проще отогреть в теплом месте, благо в Москве с этим проблем нет.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 05:45
  •  16761
Needle, зависит от того, насколько он доразбавлялся. В принципе при соотношении до 1 вся вода в трубках не настолько замёрзнет, чтобы не оттаять от нагрева жидкости в бачка при прогреве двигателя. Так что достаточно потратить минут 30-40 на прогрев двигателя до рабочей температуры и выстоя с ней некоторое время. После этого можно будет силами штатного насоса продуть шланги - в них жидкость достаточно оттает. Заодно можно снять шланг с насоса и воспользоваться для мегапродувки компрессором, если такой есть.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 07:16
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Firehead писал(а):
бедолаги масквачеги : - 15, а вы омывателем пользуетесь...
А как им не пользоваться, если улицы всяким г..м поливают.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 07:19
  •  32649
Needle, а я мою, перед поездкой в деревню:smile_wink: А летом наоборот по приезду с деревни:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 10:27
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
Я думаю что доля воды там не очень большая. Потому как при -6 на подземной парковке все оттаяло. Может действительно незамерзайка г.? :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 10:58
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
Огнеборец, Дми, возьми самой дешёвой водки... ну дальше сам знаешь, чё делать :
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 11:59
  •  16761
Romashkin, опять бухать??? : :smile_doh: :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 12:14
  •  10503
Я вот хотел помыться в пятницу, но поехали бухать и помывку отложил. А сейчас в -20 мыть машину как-то не хочется... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
