 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: отказали дворники
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 08:34
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Не хочу плодить темы. Сегодня утром завожу машинку - всё завелось. Не понравились капельки воды на лобовом стекле. Рычажок дворников оп вверх.... И ничего. Начал пробовать всякие режимы. Ничего. Ни передние дворники, ни задний, ни писалки... А уже выезжать пора. Думаю, ладно, попробую по-компьютерному: надо перезагрузить систему. Глушу, завожусь по-новой. Включаю дворники - всё работает, как ни в чём не бывало.
5 лет назад сразу после покупки машины поставил реле стеклоочистителя РУССКИЙ ПАРТНЕР 2108 с регулировкой времени 39.3777-03. До сегодняшнего дня не было ни одного нарекания.
Что это было? Глюк реле? Потерялось зажигание? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 09:10
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Вряд ли это реле виновато, скорее подрулевой переключатель, где то плохой контакт. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 09:12
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
+100500. Если ни задние, ни передние, ни омывайка не работала, то реле тут точно не при чем.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 16:41
  •  1218
Возможно. Тогда как объяснить, что помогло заглушить и завести по-новой? Сигнал зажигание у меня ещё идёт на БК и на магнитолу - там проблем не образовалось. Ладно, покурю схему повнимательнее, может что-то найду.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 18:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Где то, что то бзднуло, дернулось и контакт восстановился. :smile_bigsmile: Так бывает!)
Подергай колодку подрулевого переключателя. Имхо - питание на него не идет.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 20:54
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dkrasny ,
Монтажный блок, реле К6
RS0Y5-42-02D
 Заголовок сообщения: Re: Отказали дворники
Сообщение Добавлено: 16 авг 2024, 15:20
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Имела место проблема с работой СОч.
Горел предохранитель при включении в прерывистый режим.
Вскрытие эл. двиг. выявило неравномерный износ трёх токосъёмных пластин, которые коротили в работе.
Устранено путем доработки пластин надфилем до одинаковой длины.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2024, 15:32
  •  1218
реле К6
уже думал в этом направлении, но
- не мой случай, так как поливание стекол омывайкой на моторчик(и) дворников не завязано. Да и моторчики на лобовом стекле и задней двери разные.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2024, 15:59
  •  3699
  •  Липецк
@dkrasny , плохо думал , т к сигнал с зажигания должен включать это реле, а сработали ли его контакты , дабы включились дворники и печка, никому неизвестно ...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
твой случай, питание идет от одного источника, кури схемы...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 авг 2024, 17:05
  •  1218
То есть, сигнал с реле К6 работает избирательно? Одни устройства включает, а другие нет - я всё правильно понял? ИМХО, если ток через замкнутые контакты реле потёк, то это реле рабочее. А если в одну из ветвей после этого реле ток не течёт, то виноват кто-то на этой ветви, а не реле К6.
ЗЫ: косяк с дворниками пока больше не проявлялся, а ловить плавающие дефекты можно долго... :smile_itwasntme:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
