Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 17:45
  •  68
  •  04 мар 2013, 22:01
напишу здесь.........
дворники стали медленней ходить, а сегодня вообще не могут подняться вверх, пока рукой не потяну - не пойдут. На любом режиме.
реле щелкает.
в чем причина? моторчик сдох
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 18:54
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Я перед тобой об этом писал, почитай, то же самое, там же ответ на твой вопрос.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 00:33
  •  3
  •  17 авг 2007, 21:45
  •  Химки
Varg Vikernes, Разобрать, почистить, смазать мотор и пустить массу на моторедуктор (трапецию) отдельным проводом.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 12:25
  •  1937
  •  Южный урал
Да, да про массу сказать забыл.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 19:24
  •  7861
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Как то вяло стали щетки ползать по стеклу и иногда останавливаться не там. Решил разобрать и посмотреть. Моторчик оказался в норме, износ не большой. Шестеренки внутри редуктора обильно смазаны синий смазкой. А вот оси, на которых "сидят" поводки щеток, начали ржаветь. Почистил нулевкой, смазал. Кстати, сверху там есть уплотнительное резиновое колечко что бы вода не попадала... так вот, ржаветь ось начинает не сверху, а снизу!
 Заголовок сообщения: Re: Движок не тянет щетки
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 19:32
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
сегодня пока авто готовится к замене распредвала :smile_bandit: ,решил поменять моторчик печки и трапецию стеклоочистителей,походил по рынку -трапеция с моторчиком 1800,а отдельно тоже есть 1200,купил отдельно ,ибо моторчик нареканий не вызывал, а сама трапеция уже вся болталась,непонятно как ещё работала-и вот ради чего пишу сей пост ,чтоб люди были повнимательней :smile_bandit: ,место у купленной трапеции ,туда куда прикручивается вал моторчика-одевается на шлицы,оказалось более чем на1 мм больше ,чем вал моторчика/авто 06 года/или косяк производителя или сейчас моторчики идут с более толстым валом :smile_nerd: /,решили не возвращать ,лень было ехать/а именно этот кусок трапеции ,он короткий с шаром внутри -взял от старой и поменял,а на места крепления встал как родной -на новую трапецию и таким макаром всё было поставлено и замечательно заработало!!!
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
