 [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Реле стеклоочистителей
Сообщение Добавлено: 09 май 2023, 21:54
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Мутабор ,
режим с омывателем:
при нажатии на рычаг переключателя включается омыватель и реле, которое подает питание через НЗ контакты переключателя на обмотку 1 скорости мотора стеклоочистителя...
при отпускании рычага переключателя реле остается включенным в течении нескольких сек, что соответствует 3м взмахам дворников, после чего реле выключается, а дворники благодаря контактам переключателя и контактам в моторедукторе устанавливаются в парковое положение...
Аналогично работает режим с паузой, только здесь включением заведует непосредственно реле...
Постоянные режимы:
в зависимости от положения переключателя его контакты подают питание непосредственно на обмотки 1ой или 2ой скорости мотора стеклоочистителя, при этом более никакие элементы схемы и контакты переключателя не функционируют ...
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.
