 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 22:10
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
os писал(а):
Trener писал(а):
Если ставить форсунки от Вольво- то надо подкладывать что-нибудь ... иначе на скорости более 80ти км/ч оно будет сцать понизу стекла.
Ничего не подкладывал под писялки, на бачке стоит один родной моторчик.
Сцать на больших скоростях действительно будет ниже, но не критично.
Перед установкой резьбу не стал накатывать горячей гайкой, а просто нарезал плашкой :smile_nod:
На самом деле на скорости очень заметно что сцуть они на нижнюю четверть стекла, выше- только жалкие брызги. Так что рекомендую подложить что-нить, дело на 1 минуту, а польза есть. Главное не переборщить, что-б сзади едущих не обосцать, пардон. :smile_nod:
А резьбу я делал на холодную, гайкой.
Кстати, была мысль поставить поводки от 2110, со спойлерами, но боюсь, что первый мах дворников опять будет по сухому, ибо спойлер в нижнем самом положении поводка перекроет от струи стекло напрочь. Я это потому думаю, что опыт был, ставил на поводок спойлер, но отдельно, так сказать, продающийся, тюнинг типа, так в начале хода вся струя в него и выпускалась...
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 22:38
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Trener писал(а):
Если ставить форсунки от Вольво- то надо подкладывать что-нибудь типа тоненькой полоски резины с той стороны, с которой форсунка писает, то есть со стороны лобового стекла, надо приподнять её на 0.5-1 мм, иначе на скорости более 80ти км/ч оно будет сцать понизу стекла.
Как вариант скотча полоску прилепить http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/211 ... 152661613/
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 22:44
  •  501
Ну да, вариант. :smile_nod:
Кстати, в Руси которая около метро Пр. Вернадского есть клапана обратные на омыватель, по цене рублей 50 или 60... Очень полезный девайс.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 22:49
  •  75
  •  12 сен 2012, 20:54
  •  Тула
От этой проблемы я избавился давно, поставил реле дворников с регулируемой паузой, так вот там есть фишка, что дворники после как брызнул омывайкой , включаются с задержкой 1-2 сек.
Шн 2006г. L Млечный путь, Нива 2121, 1991г.в.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 23:02
  •  501
Какая разница через сколько секунд будет начинать движение дворник после включения омывателя если струя с форсунки будет направлена не на стекло а на спойлер поводка?
Кстати, реле регулируемое и у меня стоит, но никакой задержки там нет, как нажал рычажок- так сразу дворники поползли.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 23:05
  •  994
  •  Кострома
Наверно самый лучший образец установки с регулировкой http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_h ... 152869992/
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:34
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Купил в отделе ВАЗа за 26 руб/шт универсальные веерные с латунной форсункой с плоским шлицом, на пластиковой гайке, с резиновой пркладкой. Сверху на корпусе буква G. Тут где-то фото такой видел. Поставил буквально за 5 минут без всяких доработок. Прыскают сразу на все стекло равномерно, регулировать ничего не надо. Не видел, как вольвоские работают, но меня эти на все сто устраивают.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:38
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
С такими форсунками, думаю никакой задержки на щетку не надо, потому как сразу все сырое. Даже вредно, потому что видимость сразу брызгами закрывается.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 13:44
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Не знаю как у кого, но на моей машинке веерные и на скорости писякают хорошо. Обратный клапан не ставил.
Посмотрел фотки с Драйва и .... удивился - мои форсунки сразу шли с уплотнительной резинкой, т.е. при монтаже получается бутербродик :smile_nod: - капот, резинка, форсунка, всё тоже самое как и на родных форсунках
Если не забуду, вечером гляну номерок с упаковки.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:06
  •  1174
  •  Новосибирск
Такс, глянул упаковку ... у меня фордовские форсунки :smile_nod:
На упаковке 3 номера : и все бьются в экзисте
Два первых артикула с одной стороны упаковки на бумажной наклейке;
третий номер с другой стороны, нанесён краской непосредственно на полиэтилен упаковки
Фотки можно посмотреть здесь http://www.suzukovod.ru/showthread.php? ... post299834
Обсуждение этих форсунок на 12 странице этой темы с фотками
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=110
1) 4097642 цена 230 рэ
2) YL8U-17B602-AA - цены нет
3) YL8Z-17603-AA цена 320-350 рэ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.    След.
