 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 20:33
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@toll , :smile_bigsmile: т.е. впереть? :smile_bigsmile:
Кому?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2019, 15:58
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Отчитаюсь. В 2008 диаметр оси редуктора был 12 мм, так что @Greka , не довелось! :smile_bigsmile: Дворники забегали по стеклу бодрее, даже на сухую. :smile_smile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 09 фев 2019, 17:18
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
сегодня был изгнан из дома дабы на кухне не мешался, поехал в гараж выставлять трапецию правильно, пока до гаража добирался мысли глупые в голове были типа отрегулирую сделаю фотки с метками и выложу в тырнет чтоб люди не мучились. В итоге после четвёртой перестановки трапеции стеклоочистители встали в нужное месть :smile_dance: на мгновение промелькнувшая идея всё открутить и сфоткать была прогнана как бесовская :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2019, 10:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Да, всё правильно, в любом случае финишная доводка необходима по месту
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 фев 2019, 11:34
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Бедняга... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 14:17
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Уже 6 лет езжу на Калинах. Была Первая 2008 г.в. сейчас уже Второй серии 2015 г.в.
Тема актуальная поскольку мотор-редукторы одинаковые 1118, 219410, Гранта и 2123.
Всем привет!
Случилось страшное. В один прекрасный момент дворники застыли при подъеме и замерли. Ехал по трассе, остановился, помогая рукой дворники вернул на свое место.
Однако аналогичная запрограммированная неисправность как раз при аналогичном пробеге Калины 1 в 75 тыс км у меня уже была, и кроме как заменой моторчика ничего не вылечилось.
Имейте ввиду мотор стеклоочистителя с редуктором стоит такой же как на Шниве
Очередной раз открыв крышку редуктора я понял что сама конструкция ущербна там червяк и 3 шестеренки причем все они спаренные. Еще на Калине 1 я пытался восстановить и даже шестеренку отдельно удалось найти,хватило на 3 месяца летней езды.
Поэтому было принято решение искать другой мотор с редуктором близко подходящий по посадочному месту. Ранее на Приорах ставились моторчики очень сильно похожие на Фольсвагеновские, один червячный вал и большая шестерня. Удалось найти б/у с разборки за 600 рублей (новый моторчик с редуктором у нас в Уфе 2200). Приоровский мотор дворников марки Бош.
Моторчик подходит по посадочным дыркам, но по вылету вала, который вращает всю трапецию, он не подходит. Пришлось срезать по 3 мм посадочных столбика, куда вкручиваются болты крепящие редуктор и тюкнуть молотком в трапецию 1 раз, потому как корпус моторчика упирался в дугу "с ухами"
Вот такой моторчик был куплен, "подрезан", установлен.
Эффект фантастический. На новой машине двигались медленнее.
Всем рекомендую провести профилактику трапеции дворников, а про замену, тут уж думайте сами.
Говорят успешно ставят от Мондео2 и от Гольфа 4 -Шкода Октавия 2.
Вот фотография и номер моторчика. Продаван написал Калина.
Неправильно - это приоровский моторчик, на ранних машинах ставились именно эти.
Потом с целью удешевления ставить начали "Г".
Данный моторчик используется еще и на Газель Бизнес, а там вы видели какого размера дворники...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 11:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вот! Тоже на примерно к 100 тк дворники стали елозить медленнее и появился большой люфт на левой. Снял трапецию, перебрал шарниры, поставил на место новое пружиннок кольцо взамен слетевшего, смазал, воткнул пыльнички от задних тормозных цилиндров - и вуаля - щётки опять "летают"! Правда надо учесть, что я и на новой афто перебирал трапецию дворников - смазки было маловато...
А редукторы моторчиков летят у любителей сорвать примерзшие щетки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
