 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: сломался стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 23:22
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
terra-yriy писал(а):
Дилер, обслуживающий машину по гарантии (Дженесер-люберцы) объявил, что сможет посмотреть машину не ранее 28 ноября.
terra-yriy
в Москве разве один дилер остался ??
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 08:56
  •  4
  •  21 ноя 2007, 13:53
  •  москва
Дилеров много, этот ближайший к дому. К остальным ехать по Москве, больше времени уйдет на разъезды и преговоры по ремонту, мелкие вещи проще самому делать.
прыгнул - приземлишся, в воздухе еще никто не повис.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 09:35
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
terra-yriy, у меня было тоже самое правда летом и в поле на Тропе Медведа.
Там конструкция такая: мотор прикручен 3 болтами к трапеции, трапеция - 3 болтами к кузову. Отсек стеклоочистителей закрыт пластиковой крышкой (вдоль всего капота), тами винтиков 7-10. Ну и дворники прикручены гайками к трапеции.
У меня (то ли от вибрации, то ли просто был плохо затянут) выкрутился один из болтов, крепящих мотор, и встал на пути привода трапеции, соответственно щетки застряли посередине... :smile_doh: Закрутил болт обратно и все снова заработало.
Засада там одна: к петлям, на которых держится капот хомутами пристегнуты с одной стороны - трубка от писалки, с другой - жгут к капотной лампе. Эти трубка и жгут пропущены через соответствующие отверстия в пластиковой крышке. Чтоб удобно было добраться до трапеции нужно либо снять хомуты, либо сделать проход к этому отверстию, чтоб вытащить трубки.
Время на неспешную работу летом - 1 час.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 14:33
  •  4
  •  москва
2 часа работы вместе с выездом в магазин и покупкой нового стеклоочистителя. Цена вопроса 1300 рублей. Что со старым пока не знаю, редуктор не разбирал, похоже его заклинило.
Спасибо всем за участие в решении моей маленькой проблемы.
 Заголовок сообщения: Стеклоочистители
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 23:33
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
День добрый!
Проблем!
Очень туго работают стеклоочистители на лобовом стекле. Бывает останавливаются на середине стекла - и это на мокром стекле. Приходится им рукой помогать :smile_nod:
Сегодня все железки смазал - не помогло.
Думаю поменять реле.
Но иногда что-то щелкает - по звуку как-будто искрит - в ногах правого пассажира.
Пробовал подключать моторчик напрямую в аккум - вроде работал. Но в самом быстром режиме - останавливается - не тянет.
Что смотреть? В чем может быть неиспраность?
Какие реле влияют на работу стеклоочистителя?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 06:46
Дело скорее всего в самом моторчике. В ногах пассажира нет ничего, чтобы было связано со стеклоочистителем.
Хорошо бы протянуть точки крепления массы
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 13:05
  •  117
  •  Подольск, МО
все заработало
разобрал тяги стеклоочистителей, редуктор - все залил WD40 - помогло
чудо...
Сообщение Добавлено: 10 май 2008, 18:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Всю последнюю неделю стеклоочиститель тупил - на первой скорости произвольно терял интенсивность кручения - будто его то держит кто-то, то отпускает. Включаешь вторую скорость - бегают нормально, быстро, после включения первой обратно проблема исчезала. Но на след день опять то же самое с тормозами. Ездил.
Седня дворники зависли сразу после включения в положении 30° к горизонту. Слышно было щелбан предохранителя. Новый сгорал при включении зажигания.
Снял трапецию, моторчик, разобрал целиком моторчик - оказалось графитовая пыль с щеток набилась в коллектор (между контактами) - так, что коллектор по сути стал единым токопроводящим кольцом. Очистил (канцелярским ножиком очень удобно!!!!), продул, забил смазки в редуктор, и вуаля - дворники стали летать как на новой машине (при покупке б/у они уже лениво ездили).
Инструменты: ключики на 10, 13; крестовая отвертка, канцелярский нож.
Материалы: Тюбик литола.
Время: 2 часа.
Расходы: 0$.
Основные советы для экономии времени:
0) перед разборкой тщательно помойте корпус моторчика (я так и не понял откуда на нём столько Г), иначе всё неизбежно изгадится, в т.ч. внутренности.
1) пружинки щеток (в моторчике) одевать СНАРУЖИ, отогнув в направляющей щетки сзади крышечку.
2) металлический кожух моторчика с магнитами одевать ТОЛЬКО ПОСЛЕ сборки редуктора (иначе мощные магниты "всосут" ротор внутрь, и щетки слетят с коллектора и попадут на червячный вал, изгадятся смазкой, заклинят, и крышка уже не оденется - надо целиком всё разбирать, мыть, собирать)
3) единственная регулировка трапеции - тяга с гайкой на 13... надо подключить моторчик, прогнать его чтобы он остановился под действием концевика, и только тогда одевать трапецию на моторчик, тягу установить в одно из крайних положений, где оси дворников меняют направление вращения (примерка + логика подскажет в какое именно). У меня получилось с первого раза, хотя я снимал трапецию "не посмотрев" - изначально механизм остановился в корявом положении дворников.
4) теоретически можно снять крышку моторчика без разборки редуктора - и почистить коллектор снаружи, покручивая его и елозя между щетками.
PS. Неуд тому, кто написал в мурзилке что в случае неисправности моторчика - его нужно заменять новым... всё абсолютно разборно, причем многократно.
PS2. моторчик весь на подшипниках скольжения, и с пластиковыми шестернями редуктора.. фу..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 13:29
  •  74
  •  27 фев 2007, 16:13
  •  северо-запад
Kirill7234 писал(а):
все заработало
чудо...
повезло, а у меня такаеже неисправность - разобрал собрал смазал, сменил реле, работало стабильно один день,
однако, что удевительно утром температура воздуха +10 не работает,
днем +20 работает.
2006 гв "сочи" пробег 112800 км; Нива LC, 2012 пробег 70600 км;
LC WE, 2015 30000 км проданы; веста св кросс 2018
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 23:02
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
Бывает закисают ОСИ поводков от неупотребления за зиму. Лечится разборкой и смазкой. WD-40 -это быстро, но не надолго.
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
