 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 12:22
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Вобщем лучше и не бывает. У каркасников, типа Боша и Чемпионов - тоже самое. Самое прикольное, что штатные прилегали чуть-чуть лучше, из-за чего я долго продлевал им жизнь новой резиной. Как я понял, эффективность каркасной конструкции сильнее зависит от качества резины (мягкости и точности литья) и пружин, чем "архитектуры".
Некоторые гибриды в отличии от чехлёных зимних щёток позволяют менять резину, что ощутимо продлевает ресурс и выгоду.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 15:29
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
я после покупки машины сразу выкинул штатные щетки, поставил проверенные временем каркасные champion. однако, через буквально через месяц начала халтурить правая, а чуть позже и левая щетка. скрипели и полосили знатно.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 10:00
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Всем спасибо! ну значит буду на зиму хорс менять, на то, что прилегает по всей длине! :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:00
  •  915
  •  Москва Т. Стан
В общем немного поразбирался с гибридами. Оказалось их куча разной технологии! Причём механика большинства не позволит прижать конец щётки к стеклу в правом углу. Однозначно не годятся Дюпон (с резиновым чехлом), Ашановские... . Фишка в том, что крайний сегмент чехла является элементом, несущим точку крепления конца резинополотна. Прижатие в этом элементе отсутствует и резинополотно прижимается этой областью только за счёт пружинных вставок вдоль полотна. Короче - фуфел, для нашего стекла похуже бескаркасников. Зимой после забирания снега под чехол - труба, пока не оттают! Если бы не цена, то ради эстетики ещё можно было бы, а так..... . Я утвердился, что летом каркасники (Бош), зимой - чехлёные каркасники (Алко).
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:02
  •  1485
у меня стоят денсо гибридные, чистят отменно и беззвучно, конец правой щетки традиционно не прилегает 1,5-2см
вот здесь про них писал
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 03:53
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Намедни в Ашане увидел гибридные щётки, по виду аналогичны Денсо, но стоят 175 рэ за 500мм и 180 за 525мм. Купил на пробу- очень понравились, чистят хорошо, ровно. Сам не ожидал. :smile_nod:
Про задний дворник- купил на пробу Бош каркасный 33см- стандартная проблема- не прочищает вверху в районе доп. тормозного фонаря, сравнил внешен с родной щёткой- вроде одинаковые, но наша родная вогнутая- а Бош "выпуклый", так сказать, снял с Боша резинку- стальные направляющие пластинки выгнуты наружу, перевернул их, поставил резинку назад- и о чудо, стекло заднее дворник чистит полностью, без пропусков сверху.
Вот такой вот личный опыт. :smile_nod:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 13:50
  •  8
  • 66
  •  28 май 2016, 11:53
Сразу сменил заводские щетки на Чемпион. Чистят чуть лучше, но после 3-4 движений по стеклу начинают скрипеть. Купил в автомагазине "Русь. Хотел взять Бош, но продавец сказал, что у боша резина китайская, а на чемпионе -венгерская. Венгерская оказалась скрипучая, может из того-же Китая. На картонке указывалось, что подходит для Шнивы. А если брать по размеру 51 см( наша модель может в указателе и отсутствовать) и использовать имеющееся крепление? Возможен такой вариант? На упаковке должен стоять какой либо знак, например, в виде снежинки обозначающий зимние щетки?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 08:44
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Trener! А у меня, почему-то Ашановские сильно недочищают дальний угол. Сравнивал конструкцию с Денсо: разница тоже в форме стальных формообразующих вкладках - в денсо они вогнутые, а не прямые. В остальном конструкция одинакова.
А что все так западают на гибриды? Принципиально отличные гибриды, работающие зимой, только у Дюпона. Но Дюпон к нашему стеклу также плохо прилегает, как и все бескаркасники.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 10:17
  •  88
  • 36
  •  08 янв 2013, 20:11
  •  Люберцы
есть хороший способ реже покупать дворники протереть спиртом и перевернуть другой стороной.второй год езжу нормально.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5519e4d841]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K987XY190.png[/img:5519e4d841][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 11:36
  •  501
Ну, "сильно недочищают"- это %30 как минимум должно быть, а те ~5-6см внизу- это не критично вообще никак.
Хотите что бы очищало на 100%- берите финвайл каркасные, они даже 53 см.- чистят стекло полностью в том самом пресловутом правом углу. :smile_nod:
Западание на гибриды- это видимо от от того, что они хорошо прилегают на скорости к стеклу, в отличии от каркасных... Не просто же так их придумали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
