 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 11:52
  •  59
  •  12 июл 2012, 16:02
temka-83 писал(а):
Походил, посмотрел, взял Champion безкаркасный, поставил и чудо не случилось :
К сожалению, Чемпион уже не тот пошёл, что раньше-подделок полным полно. Походу тебе такую и впарили типа ООО "СарайАвтодеталь". Но всё-таки поторопился ты брать бескаркасник - они великолепно работают на ровной поверхности, а вот на сильно рельефных стеклах бывает, что и не прижимаются на изгибах стекла (на краях). Посмотри на щётку, в свободном положении нормальный бескаркасник должен быть мягким и иметь вид полумесяца. Если жестковатый и постоянно держит форму, может даже с небольшим изгибом - дрянь купил.
Когда отремонтируют все дороги - куплю Феррари...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 12:10
  •  43
  •  11 май 2011, 18:43
  •  кострома
artman63, В том-то и дело, и мягкий и полумесяцем, может даже и не подделка, а сверху не прижимается. Пока так поездию, а там видно будет. А вобще мне в одном магазине продавец сказал, что лучше каркасных с нормальной мягкой резинкой еще ничего никто не придумал. Как-то так...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 09:37
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Продали какой-то Автовираж - 14", 35 см. каркасный, сделано в КНР по питерскому заказу. 80 рэ. Переходник треснул сразу, поставил от старого. Верх очистился.
Заодно поставил новую форсунку омывателя от решнивы. Ей пока доволен.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 20:38
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
Привет всем!Да была та жа проблема.Сначала ВДешкой брызгал.Хватоло не на долго.Решил разобрать.Понял в чем суть.Короче графитовой смазкой втулки промазал.И все проблема надолго решена. :P
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 01:26
  •  21
  •  09 дек 2012, 19:14
Спасибо всем за дельные советы. Буду завтра разбираться с задним дворником. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 17:35
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Седня починил и задний дворник и передний правый(пассажира) - просто подогнул поводки. :smile_bigsmile: Передний стал *у нас культурный форум* низ середину, задний стал захватывать верх стекла.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 21:07
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Привет форумчане! Возникла такая же проблема, что не прилегает щетка стеклоочистителя заднего стекла.
Машинке-лапочке 1 год и 10 месяцев. Вчера починил задний дворник. Суть решения проблемы изложена на второй странице ветки, в ссылке "За рулем", но я сделал немного по другому. Всё так же, латунные втулки прикипели к заклёпке. Смазки там не было и не будет наверное никогда. Настал момент когда щетка нифига не чистила (сначала было всё хорошо), гнул поводок, но всё без толку.
Теперь по теме:
Высверлил заклепку сверлом диаметром 5,5 мм. Перед этим с двух сторон рассверлил сверлом 6мм шляпки заклепки и снял пластиковый кожух и разъединил держатель щетки с механизмом крепления. Произвел замеры штангенциркулем.
1. Диаметр посадочного отверстия под втулки 9 мм.
2. Внешний диаметр заклепки внутри механизма 6,6 мм.
3. Между латунными втулками изначально имеется зазор около 1-1,5 мм.
Выкинул внутренности (латунные втулки) и поставил пластиковую втулку которую затырил от сломавшейся игрушечной коляски для кукол что была у дочки. Из чего сделана не знаю, но прочная зараза, внешний диаметр 10 мм (пришлось стачивать до 9мм), внутренний 4,5 мм. Вставил внутрь новой втулки винт и затянул одной гайкой. Контрагаить смысла нет, там нет большой нагрузки на соединение. Сейчас всё просто здорово! Узел мягкий и все прилегает и чистит. Смазку добавлять не стал, нафига пластиковой втулке смазку...
Теперь особое мнение! Возникло в процессе работ, поэтому не смог воплотить и соответственно только теоретическое размышление, но думается не лишено здравого смысла.
Не умею прикрепить фото или рисунки, но если взять за основу ссылку на "За рулём" со второй страницы ветки, где нарисованы желтым цветом две втулки, все будет понятно.
Итак: между втулками зазор примерно 1-1,5 мм (Замерял штангенциркулем в разобранном состоянии длину втулок, а также посадочное место втулок. На зарулешном рисунке кажется, что больше). Теперь основное - если снять щеткодержатель, поднять до упора пластиковый кожух, будет доступ к выпуклости через которую проходит заклепка, и в которой стоят втулки. Не уверен, что сработает, но не исключено, чтобы не заморачиваться с тем процессом который делал сам и который описан ранее в других постах, может быть имеет смысл следующее:
- в выпуклости о которой сказал ранее (в районе оси заклепки) просверлить строго по центру от краев отверстие диаметром около 3 мм, на глубину 4-5 мм. И залить в это отверстие смазку, соответственно разработать узел. Затем отверстие можно закрыть обычным силиконовым герметиком, типа пробки, которую в любой момент можно будет выковырять и снва смазать узел при необходимости.
Почему 3мм? Потому что если сверло уйдет немного в сторону, есть вариант промахнуться и не попасть между пустотами втулок.
И еще мнение, эту операцию лучше выполнять сразу, как только появились первые проблемы с очисткой заднего стекла.
Почему не уверен, что сработает? Лично в моем случае показалось, что заклепка внешним диаметром была западлецо с внутренним диаметром втулок. Хотя если просверлить одно отверстие, вымочить закисшие втулки в керосине, смазать и ручками разработать, может и сработает.
Если найдется кто-то смелый проделать такую технологию (она по сути самая гуманная), отпишитесь, сработало или нет. Всем удачи в лечении болячек ШНивы ))
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 19:25
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Много выписывать не буду.
Снял целиком,укоротил пружину на 5 мм,усилие стало достойное,и щётка чистит как новая,не понимаю,в чём тема вообще. :
Не знаю,кто о чём,я точно по теме пишу!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 19:28
  •  536
  •  03 июн 2011, 21:59
  •  г. Уфа
взял чемпионувскую каркасную щетку и все стало очищяться.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 19:38
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Снял целиком,укоротил пружину на 5 мм,усилие стало достойное,и щётка чистит как новая!
+1 :smile_cool: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
