 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 16:09
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Zheka® писал(а):
Trener писал(а):
если есть люфт больше полмиллиметра- менять трапецию.
Именно кардинально, трапецию - только менять, если в ней где-то хоть какие люфты, иначе и задевать за пластмассу будет, и скрипеть.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:38
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Alec73 писал(а):
Теоретически её можно восстановить, но при этом нужен токарь как минимум, и не стоит оно такого гимороя, купил-поставил-радуйся... :smile_nod:
Zheka® писал(а):
Trener писал(а):
Трапеции есть 2х видов, под бошевский мотор и под не бошевский, они вроде не взаимозаменяемые, по информации продавца, сам не проверял.
ох ты ж... камень подводный)) возьму на заметку.
Не знаю на сколько это правдиво, но слышал я эту феньку от двух продавцов...
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 11:40
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
Подскажите, нормально что поводки не достают до стекла, когда сняты щетки.
На фотографии видно, около 1 см зазор до стекла остается.
Поводки написано 2123, но кривые какие-то со стороны щеток, я таких не видел.
Ну и щетки новые Alca плохо чистят, бескаркасные еще хуже.
[img]
[/img]
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 14:03
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Буду снимать "небош", гляну. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 14:27
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Нет, не нормально. Они вообще какие то кривые. Откуда ты их взял?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 15:57
  •  33
  •  Новосибирск
@Dm.VZ , взял я их с салона офиц. дилера вместе с машиной.
Точнее батя ездил так, его устраивало. А я сел с другой машины и задумался,
что как то это странно.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 21:28
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
именно так! Хотя на них МС написан, а эта "хермания" чего -угодно может сделать... :smile_smile:
Стандартный крючок должен ложиться на ветровое, причем достаточно точно, не перекашивая впоследствии щетку
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 00:32
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Выкинь это г, и поставь нормальные владимирские поводки.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Тем более они у тебя гнутые. Нормальные д.б прямые с изгибом, как на фото:
У тебя "модернизированные", но не "домодернезированные")))
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 10:13
  •  33
  •  Новосибирск
@Lomonosov , спасибо, владимировские для 2123 или 2110 (или они одинаковые)?
Да я вижу что у моих поводков изгиб не в той плоскости, видать схалтурили на заводе,
поставили что было.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 12:58
  •  2553
Судя по фото, это не завод, а тот кто ставил МС-Германи))) Завод такое бы поставить не смог.
По размерам полностью одинаковые. Отличия в наличии аэродинамического кожуха:
Наши 2123 - голые, фото двумя постами выше.
Десяточные 2110 - с кожухами притом разного размера (правый и левый). Фото в начале темы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
