 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жиклёры омывателя.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 19:19
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Мутабор писал(а):
у меня ровный веер льет
у вас какие?
От Вольво у меня тоже нормально льет, а вот предыдущие не очень последние от нашей с металическим сопли были.
От Вольво капли крупнее может из за этого меньше на скорости принимает веер не знаю.
Как-то так, равномернее
Вложение:
PhotoPictureResizer_191027_192634890_crop_970x616.jpg [ 165.42 КБ | Просмотров: 1081 ]
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Последний раз редактировалось Chek_Fedor 27 окт 2019, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 19:23
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Chek_Fedor , Да не помню я уже 5 год льют ровным веером, брал по 20 рублей в автомобильном супермаркете нашем...все руки не доходят обратный клапан воткнуть.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 15:49
  •  33
  •  14 окт 2018, 16:36
  •  СПб
Поиском не нашел: кто нибудь ставил форсунки с подогревом, они "родные" вообще в природе живут? А то задолбала левая-даже с качественной незамерзайкой уже в -7-10 капризничать начинает (водительская). Так что хочется организовать подогрев именно форсунок, но с минимальным "колхозом".
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 16:40
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А какие конкретно от Вольво? Номерок остался? И как они в штатные места на ШН становятся?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 17:02
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
я сделал так - уплотнитель, который надет сверху на перегородку между моторным отсеком и подстекольной нишей разрезал напротив этой форсунки и сдвинул его так, что напротив форсунки образовался разрыв сантиметров 5-6, в надежде на то, что теплый воздух из моторного отсека будет выходить через эту щель в аккурат к форсунке. Расчет оправдался - мерзнуть практически перестала.
ЗЫ. И да - еще трубку от бачка с омывайкой плотно обмотал вокруг шланга ОЖ, который от расширительного идет - типа как змеевик для подогрева омывайки получился.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 22:10
  •  33
  •  СПб
Eddy21, спасибо. Если не получится организовать подогрев, попробую сделать именно так.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2019, 06:27
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
В баню все эти вееры мадыин Россия. Две штуки брал разных отрегулируешь на стоячей так во время движения льют под дворник . Взял от Вольво супер...
Мухобойка против законов аэродинамики...у меня ровный веер льет! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Вот в чём дело, а я думал мне повезло просто, купил в хлебном хз какие за 20 рублей и третий год катаюсь.
Хотел уже мухобойку снять, но нет, вдруг форсунки придётся от вольво ставить.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 23:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Заменил вольвовские веерные на заводские веерные, льют заметно больше, капли крупнее, видимость лучше. Но только на месте, в движении все прибивает к низу, льют на и под дворники. Надо понаблюдать, может так оно и безопаснее. А то вольвовскими как пырскнешь так и не видно нихрена, всё в тумане, что в движении, что на месте. И заливает лучше, вольвовские недоливали нижнюю часть водительского дворника, долго трёт по сухому, надо дольше лить.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 07:34
  •  5846
Поставь реле программное, удобнее, можно сначала воду, потом дворники и трёт три раза, нет четвёртого по сухому и паузу вибираешь сам.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 08:56
  •  6338
  •   34
У меня так и есть, сначала льёт, потом три взмаха, раньше в теме скидывал фотки нового реле. У вольвовских факел распыла Уже и меньше расход омывайки, но сильный распыл и выше давление. Левую форсунку надо разворачивать левее, чтоб доставало, иначе ну никак, пока оно там растечётся. Собсно поэтому и заменил на заводские веерные, давно купленные и испытанные, но к ним надо привыкать, расход омывайки заметно больше.
Тоётовский клапан давно установлен, один на обе форсунки. Мотор омывателя Fenox WM5200507, он вроде пободрее штатного качает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
