 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жиклёры омывателя.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2021, 17:10
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацантре, а у ШНив посадочное место форсунок такое же как у Жигулей и Самар?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2021, 17:38
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
нет вроде.у нас типа овал.если память не подводит
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:21
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Попадалось на Драйве, что заводские веерные в движении сильно прибивает к низу, так и есть. Выше 30 кмч забивает вниз, прям на дворник и под него. Попробовать отрегулировать что-ли? Если поднять выше, то на месте на крышу будет поливать. Как-бы не пришлось выкинуть после регулировки, как с задней, там трогать нельзя, начинает течь отовсюду.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ну так попробуй, только совет - перед регулировкой нагрей корпус
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:28
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Сегодня один такой отрегулировал. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Пшикнул, серединка улетела, корпус остался :smile_drunk:
А проблема была не в жиклёре. Трубку капотом пережало. Трубку распрямил, старый поставил, заработало, но не на долго. Пару раз капот открыл/закрыл опять пережало. Это где тройник стоит.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:32
  •  3699
  •  Липецк
@Петруха , шнивовская веерная у меня на ларгусе омывает заднее стекло, отрегулирована в минимум ВНИЗ
Добавлено спустя 47 секунд:
@PavKid , и ничего за несколько лет не вылетело!
регулировать правильно надо
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:35
  •  2159
  •   70
@oapv , какие там могут быть варианты. Вставил тонкую отвёртку и толкай вверх или вниз
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 18:50
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Петруха писал(а):
Заменил вольвовские веерные на заводские веерные, льют заметно больше, капли крупнее, видимость лучше.
Чот хрень непонятная какая-то.. У меня на ШН уже несколько лет стоЯт вольвовские, очень доволен, веер прекрасный, стекло моется очень хорошо. А вот жене на Гранту года 3,5 назад купил и поставил новые веерные шнивские, купленные у ОД ШН. Распыл даже не веерный, а какой-то вообще мелкодисперсно-облачный. Если на месте, то половина мимо стекла ветром сдувается. В движении более-менее, но капли все равно гораздо мельче вольвовских, и нет четко выраженного веера, просто облако какое-то...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 19:01
  •  3699
  •  Липецк
пинцетом регулировать надо и перед этим желательно основной корпус прогреть
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 19:16
  •  6338
  •   34
@oapv , про нагрев тож мысли крутились, спасибо :smile_yes:
@Alex_MAN , вольвовские струя мощнее, расход меньше, не так сильно прибивает в движении. Но факел Уже, плохо заливает левую сторону дворника водителя, надо разворачивать левее. Может у нас разные вольвовские? Свои номер не помню, как буду в гараже сфотаю.
Шнивские льют по другому, больше по краям, обильнее что-ли, расход заметно вырос, надо привыкать.
Попробую убрать обратный клапан для чистоты эксперимента. А потом поставлю два, по клапану на форсунку. И моторчик заменю, есть новый.
Говорят на Трэвел вернули струйные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
