 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 12:29
  •  28
  •  20 ноя 2007, 00:06
  •  Петербург
Dimm писал(а):
Примерно такая же проблема - исчез прерывистый режим, дворники не включаются одновременно с омывателем, при выключении постоянного режима, дворники замирают в том положении, в котором они были в момент выключения, а не доходят до низа стекла как положено, реле в прерывистом режиме щёлкает, т.е. видимо работает - что это может быть.
ну дык в итоге то как победил ???? А то у меня таже фигня началась :smile_doh:
че делать ???? и где в питере купить реле с регулируемой паузой ???
http://vkontakte.ru/video1381387_136476273
http://vkontakte.ru/photo1381387_158909030
http://vkontakte.ru/video1381387_136637135
http://vkontakte.ru/video1381387_153950721
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 19:01
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
да па любому этот который под рулём, но слав богу не дорогой
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 17:15
  •  28
  •  Петербург
Короче ...Проблема решилась так.....Разобрал моторчик,почистил,смазал редуктор.В итоге через 3 часа езды под дождем сломался пополам штырь который идет из моторчика в редуктор : .... Поход по магазинам и рынку показал что моторчики теперь отдельно не продаются (940р стоили раньше) или продаются на рынке за 1500!!!!!!!! : !!!! В итоге приобрел ВСЁ в сборе(моторчик с тропецией) за 1500 :smile_bigsmile:.Заменил. Скоростной режим все равно отказался работать. В магазине Би-Би случайно наткнулся на "реле с регулируемой паузой"(170р) . ЭТО ВЕСЧ !!!!! минус пока тока один: громко щелкае... но это мелоч по сравнению с удобством эксплуатации данного девайса.Привык управлять за день.
З.Ы.:
есть у ентого реле еще такая маленькая и приятная мелочь как маленькая пауза пред началом работы дворников после того как побрызгал омывайкой на лобовуху + теперь дворники машут 3 раза вместо штатных 4х...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 17:18
  •  28
  •  Петербург
Короче ...Проблема решилась так.....Разобрал моторчик,почистил,смазал редуктор.В итоге через 3 часа езды под дождем сломался пополам штырь который идет из моторчика в редуктор .... Поход по магазинам и рынку показал что моторчики теперь отдельно не продаются (940р стоили раньше) или продаются на рынке за 1500!!!!!!!! !!!! В итоге приобрел ВСЁ в сборе(моторчик с тропецией) за 1500 .Заменил. Скоростной режим все равно отказался работать. В магазине Би-Би случайно наткнулся на "реле с регулируемой паузой"(170р) . ЭТО ВЕСЧ !!!!! минус пока тока один: громко щелкае... но это мелоч по сравнению с удобством эксплуатации данного девайса.Привык управлять за день.
З.Ы.:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 21:45
  •  74
  •  16 дек 2007, 18:08
  •  Киров
Мужики подскажите: перестал работать прерывисты режим дворников, также дворники не включаются при омывании лобовухи. Постоянные быстрый и медленный режим работают нормально. Поменял релюху и под рычаг-эффекта ноль. При включении прерывистого режима релюха не щелкает, иногда бывает один щелчек при отклонении рычажка вверх. Где искать косяк???
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 12:07
  •  37
  •  23 июн 2010, 10:55
  •  Крым
Была похожая ситуевина. Работал только быстрый режим, в исходное положение не возвращалось, при омывание дворники не включались. Оказалось в корпсе моторедуктора, где пластмассовые шестерни, смазка со временем очень загустела и нехватало усилий проворачивать. Промыл, отчистил от старой смазки, набил новой - все заработало как надо
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 12:22
  •  190
  •  24 янв 2011, 00:44
  •  Республика Карелия
У меня похожая фигня, не работает прерывистый режим. 1 и 2 скорости работают без нареканий, а когда включаешь омыватель, дворники останавливаются в крайнем левом(верхнем) положении, приходиться вкл 1 скорость и когда приходят в крайнее правое (нижнее) положение вырубать. Реле пока не менял, пока даже не знаю где они находяться. Все времени не хватает.
Kia Sportage 2012, awd, акпп, полный фарш.
nissan juke 2013, 2wd, вариатор
Хочу ШНИВУ
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 13:00
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Была похожая ситуация - менял реле, причем 3 раза, не все рабочие оказываеются. В итоге взял 3 штуки, попробовал, 1 из 3 заработало, остальные вернул. И еще - продавец предлагал с другой маркировкой - не подошли, только с теми же цифрами!!!
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 04:40
  •  11
  •  26 авг 2010, 04:16
  •  Красноярск
У меня несколько другая проблема, в прерывистом режиме дворники почти не останавливаются. Могут несколько раз отработать нормально а потом «маслать» без остановки, потом опять остановиться. Реле пробовал менять эффект нулевой. Возможно причина зарыта в том что ранее копался в дворника по причине раскрутившейся гайки привода…
PS Реле менял...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 06:17
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Deonis_1973, тогда, смотри контактную группу на моторе стеклоочистителя! У Lomonosov, на картинке!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
