 Заголовок сообщения: Дворники лобового стекла
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 07:42
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
С самого рождения автомобиля наблюдается странная особенность- при включении стеклоочистителей лобового стекла правый (по ходу движения) дворник вначале делает ощутимый (сантиметров пять) "клевок" вниз. В то время как левый работает нормально- сразу вверх, потом вниз. Что это такое, у всех так или надо лечить?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
 Заголовок сообщения: Re: Дворники лобового стекла
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 08:41
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Это надо лечить, связано с механизмом привода дворников, книжки под рукой нет у меня. Там не так сложно сама работа, как разборка. Лучше до дилера (если на гарантии) доскочи, чтобы доступ получить надо снимать пластмассовую панель между моторным отсеком и стеклом. ИМХО, геморойно, пусть дилер.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 08:49
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
У меня не клевал, но задержку давал. А потом остановился. Просто гайка открутилась. Согласен с San - сам не разбирай. Дуй к диллеру.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 11:09
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
Я не понял симптомы до конца, но у меня при работе дворник тоже "падал" вниз, или застревал посредине. Вылечить так
1) открыть капот
2) снять колпачок на поводке "дворника"
3) открутить гайку
4) промазать гайку резьбовым герметиком или клеем
5) поставить "дворник" в нужное место "парковки" (параллельно капоту)
6) затянуть гайку (но не перетянуть)
Всё. А тут - пока запишешься, пока приедешь... нервы дороже.
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 11:58
  •  370
Алексей Алексеевич,
Нет, мои симптомы так не вылечить. У меня получается что дворники работают синхронно, но "не в фазе". Поводок на шлицах не проскальзывает.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 12:08
  •  3013
  •  Калуга
Quorthon писал(а):
Алексей Алексеевич,
У тебя сам механизм сбит и это еще с завода, 5 см. - это много, у меня одна щетка тоже при включении чуть вниз проваливается но милиметра на 3.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 12:28
  •  370
san,
Так это можно исправить или забить?
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 13:13
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А у меня вааще резинка сползла с одного края, а я и не заметил, в дождик дворниками "махал".... : Теперь царапинка на лобовом... мелочь, а неприятно...
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 14:05
  •  3013
  •  Калуга
Quorthon писал(а):
san,
ИМХО, раз на скорость и работоспособность не влияет, и чувства глубокого морального неудовлетворения не вызывает, то можно и забить!! :
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 18:11
  •  3013
  •  Калуга
Quorthon писал(а):
san,
Про "забить" я уже выше ответил, а тут смотрю, еще один вопрос, отвечаю: можно и исправить, только если сильно нужно (про глубокое моральное ..... я выше тоже писал). Удачи!
