 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Передний стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 18:20
  •  19
  •  23 авг 2006, 08:46
  •  Нижегородская обл.
После попытки включения примерзших к стеклу дворников они (дворники) перестали возвращаться в первоначальное положение. При включении дворников, когда они делают одно движение до стойки и назад, приходится держать подрулевой переключатель до полного возвращения дворников в первоначальное положение, а то они останавливаются где угодно.
Если кто понял, что я тут понаписал подскажите пожалуйста что там менять или ремонтировать.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 18:25
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Похоже, подгорела или слетела, в общем на...лась третья щетка, которая должна контачить на рабочем ходу. Это в мотор-редукторе.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 18:33
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Попробуй гаечки крепления дворников подтянуть ,у меня часто примерзают я их приподнял чтобы воздух с печки попадал теплый :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 13:52
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Я тоже приподнял!
Тоже примерно они попали на сопла!!!!
А еще я поднял чтобы счетка водительская упиралась в резинку стекла слева, мертвая зона меньше(из-за грязи), а пасажирское чтобы доставало до шлейфа водительского зеркала, чтоб небыло треугольничка грязи между шлейфами счеток!!!!!
А еще я себе купил реле с управляемым временем задержки между взмахами в прерывистом режиме!!!!!!!!!!
Вопрос кто знает как востановить счетку??
Я предполагаю что новая счетка не гладкая(если увеличить), а при эксплуатации она просто шлифуется стеклом и начинаетподниматься над водой и не чистить!!!!!!
Я шкуркой тер помогло, но немного!!!!
Шкурка средня! Вот думаю может взять нулевку и нулевкой пройтись??????????
Кто что думает??
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 16:27
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
The_Figaro, а новую щетку купить не судьба? И менять их хотяб раз в два года?
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 00:30
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
или только полотно... чем только не шлифуй - новое покрытие будет качественнее
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 13:22
  •  386
  •  Питер
Просто интересно если возможно почему бы не использовать?
А менять прийдется два раза в год!!!!(дольше они у меня еще не ходили
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 14:08
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Даже на Западе, при их качестве советуют дворники менять дважды в год. Купи Хорсовские вставки и не парься.
