 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Шланг омывателя заднего стекла
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 18:26
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
...провалился в заднюю дверь. :smile_doh: У меня подмёрзла жидкость в системе омывания стёкол и я жиклёр достал, чтобы её прокачать... Короче, все эти манипуляции закончились тем, что шланг провалился в дверь и фиг его теперь оттуда достанешь. Как достать, кто знает? И если надо обшивку двери разбирать, то как? Я пластмассовые элементы снял, а вот большую часть обшивки, за которой и насос, и бачок омывателя даже не знаю, как снять - крепления там внутренние. :? В общем, ай нид хэлп. :
p.s. Да, надо поиск поюзать, но я и так расстроился, да ещё и морозы как назло ударили. Одна надежда на свежекупленный дефлектор...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 18:30
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
CHeauN, сходи в фак или поиском ищи про кронштейн запаски - там с фотографиями было, как разбирать заднюю дверь.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 18:40
  •  16761
Как разобрать, походу, понял - накладки-то я сразу снял, а вот тянуть побоялся. Вижу пистон, а туплю, тянуть за него или нет. Всё-таки ломать не хочется, пусть и копеечный. Надо шланг вытягивать, видать... Млин...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:56
CHeauN,
Тяни оббивку. Ничего не сломаешь. А даже если пистон какой и сломаешь (там их штук 9), то этой фигни навалом на рынках, они просто вставляются. Тоесть поддевай руками оббивку и тяни - она отойдет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 23:36
  •  16761
Я уже купил комплект пистонов. :smile_nod: Кстати, верно говорят, что если что не ладится, то надо обождать и попробовать снова. Чуть погодя взглянул повнимательнее - над верхним стоп-сигналом есть отверстие, в котором виден тот самый шланг, можно даже пальцем потрогать. С утра возьму пинцет и достану его. А потом протяну или протолкну обратно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 10:01
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
только что проделывал плдобную опперацию, самое смешное что трубочку (шланг) пришлось пропихивать снизу, если сверху она во чтото уперается (((((, в связи с этим вопрос - это у мня руки из не оттуда или конструкция такая? :
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 10:22
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Zlon писал(а):
..трубочку (шланг) пришлось пропихивать снизу, если сверху она во чтото уперается..конструкция такая?..
Она проходит по контору П-образному(или Г-образному), плюс резина, возникает сопротивление.. (если правильно понял тебя)
Если не получается вытянуть, то снимай салонную обшивку: туда и обратно 5 минут.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 21:35
  •  16761
В общем, кому поможет, может. :smile_nod:
1. Снял пластиковые накладки, все три штуки.
2. Приложив усилие, отодрал большой элемент обшивки. Вместе с ним оторвал пяток пистонов вместе с клееным их креплением. :? Но зато снял. Заожно нашёл под обшивкой приклеенную с тыльной стороны бумажку с указанием (и шифром) элементов и фамилиями работников.
3. Открутил бачок омывателя. Шланг валялся внизу. Офигеть, а я ещё пытался его через какое-то там отверстие достать.
4. Попытался пропихнуть штатный шланг, не прошёл ни сверху, ни снизу. Плюнул и поменял на купленный. Брал стандартный вазовский, для восьмёрок, три метра. Пропихнул снизу, потому что сверху всё равно не проходит - упирается. Упомянутое выше отверстие (располагается над верхним стоп-сигналом) пригодилось - через него подцепил протянутый шланг и вытянул его вниз. А потом уже спокойно протянул через штатное отверстие.
5. Подключил к шлангу бачок, проверил работу системы (пролил её) и собрал всё обратно. Остаётся подлатать оторванные крепления, а то дребежжать стало.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 09:15
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
тоже мож кому пригодиться.
После снятия пластмасок, и бачка сверху запихал проволоку латунную 2 мм, а где бачок поймал.Привязал шланг и вытянул на место.
