 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Что случилось с задним дворником
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 14:58
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
Всем добрых суток!
Подскажите мне пожалуйста,что может быть с задним дворником - проблема - при включении он работает,но если сразу его выключить он не паркуется на место,а встаёт в том месте где я отключаю переключатель,и что интересно,если оставить его работать на полный цикл (три взмаха) то он паркуется точно посреди заднего стекла.
Подскажите что может быть??(я ничего из электрики не трогал,ничего не менял)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 15:31
  •  213
  • 37
  •  09 сен 2007, 10:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Durman, так не должно быть, скорее всего реле глючит! Попробуй поменять!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 15:35
Реле ни при чем. Дело в концевице в редукторе. Концевик обеспечивает возврат в исходное положение. Надо разбирать весь узел.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 17:47
  •  3102
ладно,помучаюсь пока так,а весной буду разбирать
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 12:20
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
У меня летом открутился один из болтов, крепящий мотор к трапеции (передние дворники) и в выкрученом положении стал преградой для железки, которая крутится мотором и приводит в движение тяги к дворникам... Благо дело было летом...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
