 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Как опустить задний дворник?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 17:47
  •  118
  •  21 сен 2007, 09:37
  •  Москва ЮАО Каширское шоссе/Варшавское
Доброго времени суток. Сори, если тема поезжена малец (поиск не рулит(()
Проблема собсна такова. Заметил, что не работает задний дворник. Очень долго забивал на него, но потом решил посмотреть. Оказывается, что, когда машину ненадолго брал отец дворник успел навернуть несколько кругов))) прокрутился так сказать. Я вроде всё починил, но проблема возникла несколько иная. Щётка ходит, но добрых пару-тройку сантиметров не достаёт до стекла. Также забивал несколько дней, а сегодня решил залезть туда. Но из-за огромного слоя грязи и недостатка времени перед работой забил на это. Что это может быть? и как лечить, если кто сталкивался?
[url=http://www.autometric.ru][img:db87270598]http://www.autometric.ru/lines/chesster.gif[/img:db87270598][/url]
[url=http://avto-nomer.ru/informer.php][img:db87270598]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/77/A001MP77.png[/img:db87270598][/url]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 17:55
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Отщёлкиваешь защитный колпачок на конце дворника, откручиваешь гайку и снимаешь его. Это если мягко. А так можно тупо довернуть его руками в нужное тебе положение - он просто прокрутится на оси.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 18:02
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Только сперва придется запаску снять, иначе не подлезть. Крутить силовым методом не рекомендую - сломаешь привод.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 18:05
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
Если щетку не прижимает к стеклу - прижимной пружине конец. Менять поводок. У меня такое было.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 18:13
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c7d21b301a
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 18:33
  •  118
Наверное у меня такая же беда. Там получилось, что счётка приморозилась к стеклу, а отец всё упорно жал на рукоятку)))) поэтому может там вообще всё стёрлось. Разберу завтра, гляну. Спасибо за помощь!
