 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 21:49
  •  302
  •  15 май 2008, 13:52
  •  тула
Здрасте всем, проблема в следующем... Открутилась гайка от редуктора дворников к трапеции...кто расскажет как поставить все на место сегодня 2-х часовое мучение ни к чему не привело...больше времени не было... либо дворники крутятся вниз либо на половинку хода...кто сталкивался с заменой трапеции расскажите как ее ставить на место...или у кого есть фото как должно все это выглядеть...поиск ни чего вразумительного не дал....
BFGoodrich ПОБЕДИТ....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 22:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
wert12007, Снять все сверху ( дворники,пластмасски), открутить гайку и снять поводок трапеции.
Включить зажиг.,включить дворники на несколько сек., выключить - сейчас вал редуктора встал на место,выключить зажигание.
Покрутите трапецию, посмотрите как она работает.
Поставьте трапецию в такое положение,что бы при следующем её движении щетки пошли вверх, поводок на вал и закрутить гайку.
Поставьте одну щетку, не затягивая сильно, попробуйте.
Если надо подкорректировать - ослабить гайку редуктора , чуть сдвинуть поводок и затянуть. Удачи!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 11:01
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Была такая же проблемка (гдето уже рассказывал), тоже моторчик жужжал а дворники не ходили, да сам дефект туфта,а вот настройка заняла много время. В полусобранном состоянии ставил дворники и включал в прерывистом режиме чтобы после одного прохода опять ослабить трапецию и немного сдвинуть, опять ставил дворники и пробовал. Настроил за три раза, и теперь затянул как положено (видно на заводе хилый парень собирал).Обидно- жалко время. Удачи!
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 21:34
  •  302
  •  тула
Энергетик, Поподробней можно, что значитполусобранном....там еслми винты хотя бы не наживить ни фига не получиться гайка энта внизу.... и хотя бы приблизительно в каком положении все энто должно стоять...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 07:10
  •  877
  •  Зеленоград
В полусобранном -это когда все железки собраны (но сильно не затягивал, хотя если не затянуть то мощи вала хватает чтобы прокрутиться когда щетка упрется в нижнем положении),только весь пластик не ставил на место (но чтобы он не мешался както его крепил или чтото подкладывал из подручных средств). В этом и заключался весь геморой-надо почти все собрать а потом опять разобрать. Извини что сразу не написал. Да, там еще одна заморочка-жгут проводов у самого редуктора повнимательней положи и закрепи, а то я сначало не обратил на это внимание и помойму трапеция стала по нему бить.Удачи! В конечном итоге все оказалось не так сложно, НО ВРЕМЯ ЖАЛКО, в этом и заключается российская заводская сборка автомобиля- гдето не дотянуть, гдето перетянуть .
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 16:22
  •  302
  •  тула
Allin, Энергетик, СПС все ок просто мзг надо было тогда включить... ))))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 14:40
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
а ни у кого не было секса с этой трапецией? когда её уже затянешь со всей дури, пара движений дворниками-и гайка опять откручивается? вариант с двумя гайками поможет? гроверная шайба не рулит
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:57
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Carlito, анаэробный фиксатор резьбы пробовал?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 20:17
  •  1286
не, контргайку сверху ещё завернул, вроде крепко стало
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 10:57
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
поменял трапецию.................... и всё как у всех :smile_headbang: трудности с регулировкой. вчера в 22 часа плюнул остановился на пол пути сейчас что имею, водительский стеклоочиститель стоит ровно и при включении делает полноценный взмах останавливается в нужном положении, а пассажирский если его поставить ровно как водительский после взмаха много проваливается на жабо(но в ровное положение его после провала всё равно возвращает). Помогите фоткой или ссылкой где есть правильное положение трапеции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
