 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 09:06
  •  3
  • 35
  •  06 апр 2009, 07:55
Всем Доброго дня!
У меня тут возникла проблема что "дворкики"не работают в прерывестом режиме,а вот в остальных двух работают без проблем,и останавливаются где попало:smile_doh:Проверяял реле на другой Шниве там всё работает,заменил подрулевой переключатель-таже проблема,разбирал и мотор-редуктор подгибал контакты-не помогло:smile_doh:Кто нибудь знает в чём проблема или может кто-то сталкивался с этой неисправностью?помогите советом плз.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 10:24
1."Концевик" в редукторе
2. проводка к концевику
Может из-за проводки и нет прерывистого режима.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 12:42
  •  23
  •  24 авг 2007, 21:03
У меня подобное было, я и концевик зачищал, и провода все проверял. А вылечил так - затянул посильнее винты, которыми моторчик к редуктору крепится.
