 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: неработает стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 07:06
  •  170
  •  30 май 2008, 10:12
  •  г.Владимир
вот такая неприятность получилась, на улице весна, ливинь а он не работает, машину на стоянку- с утра сегодня зароботал минуты три пока ехал все в апорядке а потом снова повис по середине стекла и все. подскажите в чем может быть беда в реле или в моторчеке
8-960-733-75-10, 8-904-036-03-21
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 07:08
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Реле, моторчик и, как вариант, сама механика привода
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 08:52
  •  170
  •  г.Владимир
не реле точнопопробовал заменить тотже пень, значится моторчик в обед пойду разбирать.... :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 10:57
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Вполне возможно, что закисли оси дворников. Я тут сам недавно разбирал, смазкой даже и не пахло. Всё закисло. Либо на заводе вообще не положили, либо вымыло всё.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 11:53
  •  170
  •  г.Владимир
все разобрал, просмотрел, на каленке моторчик запустил работает, все помазал, соединения побрызгал смазкой, поставил на машину собрал без самих дворников минут тридцать ганял все работает : блин барабашка какойто, зато еся положительный момент заменил вильтр салоннай :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 08:28
  •  55
  •  08 фев 2009, 11:19
  •  Татарстан
Этот "барабашка" называется - "пропаламассанадвижке"! )
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 13:39
  •  170
  •  г.Владимир
пока усе работает а барабашка стаким наименованием "пропаламассанадвижке" я не выявил, все собрал на мойке (стекло поливал) час целый голнял все работает
 Заголовок сообщения: Re: неработает стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 07:33
  •  90
  •  01 апр 2009, 05:38
Тоже переставали работать дворники.....ещё и сдохли в снегопад с дождём на трассе:smile_doh:
Доехал до Перми, думал всё маторчику писец пришёл, а оказалось что ослабли гайки креплений кранштейнов очистителей....гайки на 10 под чёрными пластиковыми колпачками, знал бы дак сразу подтянул на трассе и не мучался.....
Шнива ноябрь 2005, куплена в январе 2006!
Полёт ОТЛИЧНЫЙ:)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 01:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня просто моторчик наглотался своейже графитовой пыли, и усердно палил предохранитель. Разобрал, почистил, смазал втулки, графит убрал, стал ездить как новый! ( до этого он ездил значительно медленнее)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
