 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с задним дворником
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 17:17
Когда купил...он не работал вообще....подумал может быть что нибудь сгорело... не фига все норм...проблемы была в отцепленном проводе в задней дверке багажника...но когда его снова подцепляешь...он начинает до бесконечности работать...любой режим ставишь..и все равно такая лажа....пришлось отключить...как это исправить? как его правильно запрограммировать?
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 19:09
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А реле дворников заменить?
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 20:43
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
на заднем дворнике наверное встроено в мотор-редуктор и отдельно не продается?
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 20:52
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Если есть познания в радиоэлектронике - можно разобрать и починить, в обратном случае меняется это все в сборе.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 20:53
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
palach, моторедуктор заднего дворника в сборе с реле , у нас стоит 330 р.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 07:21
Все понятно! Спасибо за полнейшую информацию! я просто думал может что в руле с регулятором...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 08:42
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
А разве мы не с рычага включения подаем + на него? думаю что рычаг переключения не вырубает + на него. или реле залипло во вкл. положении.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 12:57
  •  57
  •  09 фев 2007, 18:42
  •  Zelenograd
Это что за раздача халявы? Везде 1250 p. у дилера 1280... У меня он заклинился, реле щелкает, а щетка не шевелится... Вот думаю, сразу менять или попробовать починить?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 13:58
  •  978
  • 36
  •  Псков
Если нет лишних денег то думаю самому можно починить, разобрать смазать, прозвонить обмотку электро двигателя, собрать. Думаю если просто он закис то оживить можно.
