 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Отказали дворники
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 21:20
  •  97
  •  13 апр 2010, 14:58
  •  Пдмск, Озёры
сегодня, после дневной стоянки, сажусь в машину, включаю дворники, чтоб смахнуть дождевые капли, а там чтото противненько так заурчало, дворники медленно пошли, вернулись, снова пошли и замерли посередине. Вручную уложил их, и потом правый рычаг подрулевика ничем уже не управлял - то есть отказали дворники передние и задние+омыватели+дополнительно пропала подсветка бардачка+не загорается контр. лампочка в кнопке обогрева заднего стекла. Чтобы это значило? Ехать на гарантию? 120 км, блин...
Только что проверил - сгорел F9. Заменил, включил, опять сгорел...
ex-мембер niva4на4тчкРу
[url=http://s-u.su][img:1e4302c783]http://s-u.su/s/yrknimi4.png[/img:1e4302c783][/url]
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:06
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Предохранитель проверил надеюсь.
Вытащи реле дворников. во 2-3 положение дворники и без реле работать будут.
Но здается нет питания для работы дворников
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:13
  •  97
  •  Пдмск, Озёры
ruslan_f, хорошая идея.. попробую...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 11:39
  •  17
  •  03 окт 2007, 13:49
  •  Ekb
Похожая проблема. Перегарает предохранитель на дворниках (F9). Причём вне зависимости включать их или нет. Подскажите где рыть! Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 11:42
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Сначала гавкнулся движок дворников, потом он выжег предохранитель, поэтому пропало все остальное.
И присутствующий коротец выжигает дальше.
Кстати коротец может быть и не в движке, а где-то рядом просто из-за короткого замыкания напряжение на движке было маленькое вот он и совершал коматозные движения.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 15:37
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Что бы не создавать новую тему.Скончались и у меня.Замена предохранителя,реле ничего не дала.Так как произошло поле примерзания к стеклу(а я забыл при заводке,лох) погрешил на двигатель или термопредохранитель.Вобщем,снял отмыл,просушил ,смазал .Подал дома +12 вольт от блока питания- мотрчик живее всех живых.При внедрении на законное место опять бастует.Подрулевой исправно включает задний дворник и омывайку лобового.Дополнительное реле К6 вроде тоже исправно.
Никто с такой раскладкой не сталкивался?Понятно,что наверное надо разбирать все и вызванивать,но мож у кого было похожее?Ниохота все это на улице делать,а в сервис ехать не хочу :
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 11:26
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Тоже хочу прилепиться со своей проблемкой. Щетки, в первом положении то работают , то не работают, думаю что дурит релле. Дома было релле от восьмерки, вроде по форме такоеже, открыл блок а там стоит релле чють большего размера (говорят что у нас десяточное), полазил по ближайшим магазинам , как назло - нет, может можно восьмерочное поставить (машинка 2004г)?
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:34
  •  23
  •  24 авг 2007, 21:03
У меня было такое. Снял трапецию, принес домой, разобрал мотор. Там был плохой контакт провода от одной из щеток. То есть один конец провода к щетке припаян нормально, а второй конец припаян плохо. Пропаял и все заработало
 Заголовок сообщения: Re: отказали дворники
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 07:18
Мотор редуктор надо разбирать имхо. В редукторе пластиковые шестерни и металлический червяк, шестерни изнашиваются и редуктор может заклинить (и спалить пердихранитель).
По этой сцылко мои разборки с "дворниками".
http://www.chevy-niva.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=1160
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 16:35
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Вобщем этот гадский моторчик :smile_bigsmile: имеет такое свойство-при подаче напряжения напрямую он гад крутится.Чем меня и смутил.Пришлось по новой снять и термопредохранитель обойти :smile_nod: Таперича работает :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
