 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Снять щетку заднего дворника
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 20:13
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, как снять щетку с заднего дворника? Обязательно ли для этого снимать запаску?
 Заголовок сообщения: Re: Снять щетку заднего дворника
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 20:50
Без проблем. Дворник сидит на поводке, держится за счет того, что на поводке имеется фиксатор, вроде выступа, а на щетке ответное типа отверстие, в которое выступ заходит. Отверткой это "соединение" подковырнуть, и щетка снимается.
Система отличается от передних дворников, где поводки выполнены в виде крючков.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 21:09
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
А вообще скачай книгу по машине издательства "За рулём"
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 22:38
  •  112
  •  Ульяновск
Уппитый ап стенку писал(а):
...Система отличается от передних дворников, где поводки выполнены в виде крючков.
А на заднем дворнике, что нет крючка? А как тогда на него щетки бескаркасные цеплять?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 22:41
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
а что делать, если сам поводок не прижимается к стеклу?
в этом случае запаску надо снимать?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 22:48
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
нет там крючка - просто фиксирующий выступ на прямом конце.
Любые щетки цепляются с помощью штатного адаптера. Этот самый адаптер (наконечник, надеваемый на поводок) можно и не снимать - щетка просто выщелкивается из его зажима.
Но ради бескаркасной щетки можно и не мучаться - не подберешь бескаркасную щетку, которая будет нормально чистить.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 22:50
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
ради дворника запаску снимать не надо
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 01:48
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Не надо туда бескаркасную ставить. Её штатная пружина к стеклу не прижмет. Будет хуже, чем с родной. Если заморачиваться, то нужно обеспечить нормальное качание поводка (шарнирное соединение забивается ржавчиной/грязью/льдом и поводок совсем плохо прижимается к стеклу) и укорачивать пружину.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 20:56
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
после долгих мытарств с подбором нормально чистящей щетки, открыл для себя дворник от классических жигулей за 40 рублей :smile_nod: За счет очень низкой собственной высоты прижимается поводком к стеклу отлично, соответственно и чистит. Единственное - его штатное крепление для установки на наш поводок требует легкого тюнинга, которые по месту делается тонкогубцами за 3-4 минуты (там сразу видно, что нужно сделать), ну и сам каркас дворника в верхней части нужно слегка подогнуть (чтобы в районе стоп-сигнала плотно прилегал к стеклу) - благо, жестянка дворника позволяет сделать это легким движением пальцев
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 21:47
  •  58
  •  05 дек 2014, 16:34
  •  р.Карелия г.Медвежьегорск
У меня стоит без каркасная, чистит нормально.
Шеви Нива GLS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
