 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Насос омывателя MASTER-SPORT
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 17:16
  •  12
  •  21 окт 2015, 20:24
  •  Бийск
С завода шёл Насос омывателя MASTER-SPORT 00001-7504826-00-0 машина куплена в 2015 году в середине лета, а сейчас перестал работать (вернее крутить то крутит но давление маленькое не хватает). Не могу найти такой ни где может кто знает где можно заказать?
Chevrolet Niva GLC 2015 г.в. Айсберг
 Заголовок сообщения: Re: Насос омывателя MASTER-SPORT
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 17:42
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а любой другой производитель коих в любом автомагазине много чем не угодил?
https://www.google.ru/search?q=Насос+омывателя&newwindow=1&client=opera&hs=3Sr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVy_rw4aTLAhXGYZoKHUWKBo8QsAQIIw&biw=1280&bih=897
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 17:56
  •  12
  •  Бийск
andb , со второй попытки примерно попал .... но давление всё равно слабовато по сравнению с этим.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 18:18
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
жидкость вязкость увеличила от температуры?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 18:25
  •  12
  •  Бийск
andb , :smile_bigsmile: Ага у нас потеплело до +2 после -20 :smile_bigsmile:
А вообще есть хорошие ? Которые и работают долго и давят хорошо? Может опыт есть?
Просто взял 2 штуки в разных магазинах и только один более менее работает. Форсунки у меня стоят веерные заводские 2123-5208060-20 классно брызгали...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 18:37
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
у мну который с завода стоял лучший был.а так как поменял и решил поставить веерные форсунки то и понял что надо моторчик помощнее.в итоге вернулся на свои 2 дырые.а моторчики стал смотреть в отделах для иномарок.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 19:35
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Всякие там от дэу нексия пробовали?
У меня тоже веерные писалки и самый обыкновенный моторчик - все работает.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 19:47
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
так работать то работает .но как то на ходу струю из форсунок прижимает к низу.а если настроить на середину стекла то на месте льет на крышу.как то так
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 19:54
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@andb , не, ничего такого у меня нет. У меня они, к счастью, не регулируются))
Может у автора где-то дырка в магистрали?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 20:13
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
На бачке две ниши для моторчиков, может поставить второй по одному на каждую форсунку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
