 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 22:06
  •  15
  •  09 янв 2017, 11:23
  •  Подольск
Всех приветствую.
Чуть меньше месяца назад в техцентре "Нива 777" был установлен турбокомплект 0.5 бар. Бачок омывателя штатный уже не лез, но вместо переноса был установлен бачок 2.2л от ВАЗ-2121 (обычной Нивы). Лично мне объем не особо критичен, так что оставил как есть.
После первой же заливки омывайки (которая вылилась мне под ноги) выяснилось, что этот маленький пластиковый негодяйчик пропускает воду через резинку, в которою вставляется носик насоса. Она с небольшим усилием извлекалась из бачка рукой (из заводского я ее выдрать так и не смог, кстати). Залил герметиком с двух сторон, поставил, через пару дней залил... Течет!!!
Свалил все на сервисменов (мол, бракованный дали...), купил в магазине новый. Наученный горьким опытом, промазал герметиком и поставил, у этого резинка плотно сидит. Залил... Через час недосчитался поллитра омывайки.
Что делать, куда копать? У меня за 30 лет тесного общения с жигулями всех мастей впервые такая проблема. Вклеить насос вместе с резинкой? А как тогда снимать, если что... Или бачки такие "хорошие-качественные" в магазины идут?
Жду продуктивных мыслей и конструктивного диалога :smile_smile:
ШН 2007, 0.5бар турбо, корды 215/65 R16 M/T, планируются болты и ивекоступицы.
Расширительный бачок родной :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 22:13
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Бачки такие. На предыдущем авто 3 поменял. Потом плунул и поменял машину... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
