 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вынужденное сокращение хода
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 22:56
  •  7
  •  04 авг 2018, 21:54
Так получилось, что в нижней части лобового стекла образовался ком спресованного мокрого снега и дворники не доходили из-за него до своей стандартной нижней позиции, останавливались выше неё на сантиметров 5-7. Работали в таком режиме около десяти минут. Могут быть какие-нибудь последствия?
 Заголовок сообщения: Re: Вынужденное сокращение хода
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 23:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
раздолбанные поводки
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 00:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нет. Люфтов в механизме хватает.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 01:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Седни подергал поводки СО, люфт есть, пара см. Но 5...7.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 08:57
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Рокмэн,
люфт 5-7 см вполне может быть на дальнем от оси вращения конце щётки.
Не думаю, что это большая трагедия для в целом функционирующего механизма.
Ускоренный износ сочленений по осям конструкции и происходит из-за перегрузки, когда приходится сталкивать мокрый тяжёлый снег или срывать с места примёрзшие к стеклу щётки.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 09:14
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Нда, у меня руки посильнее будут... :smile_itwasntme: :smile_bigsmile:
@Рокмэн , да ничего не будет, ну может чуть больше люфт появится, да и то навряд ли.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 12:03
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Да и упругих элементов тоже
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
