 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 17:18
  •  14
  •  18 май 2014, 21:05
Открой капот и пусть кто-нить попшикает. А ты посмотри, что там происходит. Кроме моторчика, еще могла трубка, по которой жикость идет забиться или писалки.
Отсоедини этот шланг и посмотри что будет. Если льется, значит проблема в трубке или писалках, если нет, значит моторчик.
вот у меня похожая проблема - не работает передний стеклоочиститель (летом работал) при наступлении холодов. Моторчик гудит. Я снял бачок с моторчиком, в ванной подключил к нему 6 вольт - моторчик заработал, пошлая струя воды. Правда не сказать, что струя была длинная и мощная - сантиметров 10, со слабым напором. Какая должна быть струя и ее напор у хорошего мотора ?
осмотрел трубки, нигде не нашел чтобы они были согнуты. Попробовал продуть трубку ртом. Воздух из рта по по моему если и проходил через трубку, то в очень малых количествах. Иголкой поскыркал форсунки. Ничего не помогло. Можно ли еще как-то диагностировать - засорены ли трубки или форсунки ?
Можете реально моторчик ? за 12 лет эксплуатации (с 2003 года) мог и деградировать и напор уже не тот ?
Niva Chevrolet 2004 год
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 20:36
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Goga777, ну по напору от 6вольт- конечно будет слабый, если еще от нагрузки подсядет напряжение, то максимум 4-5В будет на моторчике. С форсунками конечно не продуешь ртом, надо их отцепить и продуть трубки и уже будет результат. Форсунки не иголкой надо чистить, она не лезет в отверстие, а сталистой проволочкой, типа гитарной струны или от мягкого тросика выплести нить. Ну вот так...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:08
  •  14
проблема был в перемерзшей трубке в 2 местах. Пришлось трубку демонтировать, кипятком из чайника растопить лед.
Была некачественная незамерзайка - Вьюга, до -30С крупными буквами написано на этикетке, добавили бутылку водки, но особо не помогло - пока ехали, за 20 минут при морозе -20С вторая форсунка (напротив водителя) снова перестала работать - лед образовался в трубке-перемычки между 1 форсункой и второй.
