 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 09:42
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
esv, А что нажимал-то? У меня в этой фиговой бумажке вообще написано только, что это можно сделать, но вот как?
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:31
  •  537
  • 65
  •  04 мар 2006, 21:31
Hornet, так как там и написано:"КОРРЕКЦИЯ: для включения и отключения режима автоматического управления венти-лятором системы охлаждения удерживайте кнопку «CORR». Порог включения можно из-менять в пределах от 90°С до 105°С. Для отключения управления установите порог вы-ше 105°С ( на экране появится надпись "OFF"). Удержание правой кнопки быстро отключа-ет управление, левой - включает и устанавливает порог 98°С. Горящая точка говорит о том, что вентилятором управляет БК.ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА КОРРЕКЦИИ ПРОИСХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО НАЖАТИЯ НА ЛЮБУЮ КНОПКУ."
Кнопку надо нажать и держать, а цифирьки (температура) начинают меняться. На нужной (я у себя на 95 установил) отпустить кнопку.
А насчет точки не обращать внимания. Быстрое отключение-включение правда не пробовал.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 12:07
  •  1912
Сэнькс. Это и у меня есть, только вопрос: все это в режиме индикации температуры двигателя?
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 12:43
  •  537
  • 65
Hornet, "все это в режиме индикации температуры двигателя?"
Ессесено.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 12:45
  •  1912
Да, у Гаммы инструкция на порядок толковее.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 13:04
  •  537
  • 65
Возвращаясь к теме "Вентилятор охлаждения", у меня сомнения по дальнейшему использованию для управления вентилятором компа. Он включает только один вентиялятор. Второй стоит. Если он так долго будет стоять, а его со временем занесет грязью, кот. там намертво присохнет.
Когда наконец дойдет очередь до его включения, ну лето там 40 гр. установиться например, закрутится ли он?
Может надежнее все таки оставить прерывистый режим, когда оба включаются?
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 13:31
  •  17
  •  04 май 2006, 18:18
  •  г. Казань 16 rus
Я так понял, что общее мнение по данному вопросу - не заморачиваться с изменением электрики, а брать комп с возможностью управления вентиляторами?
У меня стоит "Гамма", но там на эту тему ничего нету...
537 forever...
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 13:34
  •  1912
С нашими "старыми" мозгами второй тоже будет включаться при температуре 100град, просто, я думаю, если первый будет включаться чуть раньше, меньше вероятность перегрева после остановки движка. А проверять карлсоны на предмет свободного вращения все равно периодически полезно.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 11:24
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Блин, все перечитал. Нашел тока вот:
Первым вкл. левый.Если не справляется,то добавляется второй.У меня была проблема т.е. вкл. оба сразу при 99гр.С. Неисправность оказалась в доп.резисторе.Бяки по гарантии нет,искал сам.
- похоже
Он находится внизу радиатора между вентиляторами .Нада снять пласмассину и к нему можно добраться.Высока вероятность что он.Похож на кипятильник в коробочке с двумя проводами и внутри виден маленький теплорезистор. Неисправность не заметить на глаз.
- его где искать-то? в радиоэлектронных магазинах или в а/запчастях?
Ситуация: при 101 гр. включаются оба вентилятора сразу. При 99 гр. слышен шелчок реле, но вентилятор не включается.
На новом БК Штат Матрикс выставляю другую температуру включения - также на указанную температуру включаются оба вентилятора. Оба реле заменил.
Нашедшего выход затаптывают первым
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
