 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 10:30
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
При проверке оказалось, что залип 2-ой вентилятор радиатора. Прочистил, расходил его. Вращается свободно. Также сменил 50А сгоревший предохранитель 2-ого вентилятора. При проверке, при принудительном включении сканером 2-ого вентилятора через контроллер, он включается на 2 секунды (вместо обычных 8-12 сек) и затем контроллер его отрубает. Ошибок ни каких не выдается.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 10:38
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Название темы правильное... :
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 10:40
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Alex195022, вааще-то у меня именно так и включаются - 2 секунды, потом выключается - потом снова включается (в режиме тестирования ИМ). И так до тех пор, пока не выйдешь из режима. 8-12 секунд никогда не было.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 11:04
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
UVova, вкл только один раз. Ведет себя странно не так как 1-ый вентилятор при тестировании. Надо будет проверить как у других.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 12:53
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Alex195022, ну, у меня ты понял как: оба вкл/выкл каждые 2 сек. Включаю тестером С7000. Контроллер 7.0. Версию прошивки не помню, но ежели надо - уточню.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 12:18
  •  80
  •  20 авг 2006, 10:51
  •  москва
Странное поведение бывает еще и так: при включении 2го вентелятора идет такая вибрация по кузову какбудто раздатка на 1 шпильке на старой ниве , а потом они(вентеляторы) входят в резонанс и все стихает
[url=http://www.autometric.ru][img:a7522ce286]http://www.autometric.ru/lines/dima22.gif[/img:a7522ce286][/url]
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил -
Не один я в нее угодил!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 12:53
dim@-22,
Насколько я знаю, если включаются два вентилятора, то крутятся они оба на максимальной скорости. Потому и такая вибрация - у меня тож самое. Сбрасывают температуру и один отключается - а второй крутится уже не на полной мощности.
Хотя логично было бы сделать охлаждение как процессора в компе - скорость плавно регулировалась бы в зависимости от температуры (ессно когда она переходила бы предельные от нормы значения).
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 13:51
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Мне кажется что если уже сработали оба то и выключаются вместе,на мое машине вроде так ,шум исчезает на 94 градуса.
ШНИВА 11.03 L--------------------------------------
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:49d7ea9677]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X154BY89.png[/img:49d7ea9677][/url]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 08:44
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
рк-100, угу, именно так.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 08:50
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Проверил работу вентил. на другой машине. При запуске с ноутбука работают одинаково по 20-25 сек. Продолжительность работы при про\верке зависит от программы, используемой в ноутбуке. Вывод полетел мотор 2-ого вентилятора. Не зря же сгорел 50А предохранитель. Надо ставить предохранители в вентил. по 30А.
