Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 13:06
  •  87
  •  05 авг 2007, 20:25
Блин, без брадачка стало так свободно на переднем пакссажирском сиденье... Возникло желание придумать, чем бы закрыть панель снизу, и бардачок не ставить...
SsangYong Korando (раньше была ШНива)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2007, 12:30
  •  10
  • 76
  •  09 июл 2006, 08:46
  •  Казань
А релюшки на вентиляторы лучше ставить не российские 30 амперные, а от сигналок импортные, они на 40 ампер (Saturn, или Тайваньские) они сделаны из нормальных материалов , а не из дешёвого полистирола, который от нагрева контактов плывёт и тает. Токи то потребляются приличные и включается у шнив часто, больно разбег температур мал.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 21:56
  •  29
  •  10 дек 2006, 19:01
  •  SPb
Lisandr писал(а):
Все нашел. Там есть 5 релюх, из них 3 начинаются на 902., а две - на 90. Из первых трех не работало две. Поменял, все заработало. Спасибо большое!
Кто-нибудь знает:
1. Взаимозаменяемые ли реле 902.3747-11 и 90.3747-11? А то снял 902, а есть в наличии 90.
2. за что отвечают и как расположены эти пять реле, а то в мануале есть их фото, схема управления вентилляторами, но нет конкретики.
P.S. Раньше периодически вентиллятор (левый по ходу движения) включался в еще не прогретой машине, но потом выключался, а сегодня даже выключаться не хотел, пока его не обесточил. Второй работал в пробке нормально. Вторую по счету релюху еще не успел вытащить, как вент. перестал молотить (думаю, что причина в ней, но не уверен), вот теперь и не знаю какая отвечает за левый вент!?
ИМХО
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 10:29
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Nick Jack, год и месяц покупки машины.
Было фото с подписанными реле. Ищи
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 11:26
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Nick Jack, Сказать взаимозаменяемы они или нет не могу, но при покупке особенно импортных сравните маркировку контактов, она бывает другая. Ну и ток конечно чтоб не меньше чем на заменяемой.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 16:14
  •  29
  •  SPb
Май 2006.
Сегодня во время поездки выяснил, что левое (первое) реле отвечает за правый вентиллятор. С вытащенным вторым реле, машина ездила без проблем, поэтому, похоже второе реле- это левый вентиллятор.
ИМХО
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 22:29
  •  29
  •  SPb
Т.т.х. реле: http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/rele90.3747-01.htm
Рассуждения о различии: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2422
Назначение реле из блока около микроконтроллера: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32890&start=0
ИМХО
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 09:03
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Май 2006.
Возможно еще стоит первая глючная прошивка, в которой перепутаны режимы включения вентиляторов. Она может вносить свой вклад.
См здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 18:07
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
вся правда о работе вентиляторов на 7.9.7. всем известна функция "тропик" на БК. так вот, на 7.9.7 она присутствует ШТАТНО. настроена она на 95 гр., БК может лишь изменять этот параметр. вне зависимости от работоспособности "тропика" при 100 гр. ЭСУД включает ОБА вентилятора. собственно, ВСЁ.
это легко проверить: выставите параметр "тропик" в БК более 100 гр. (например, 105) - при 100 гр. включатся оба вентилятора. у меня так сделано постоянно, т.к. с точки зрения "надежности" (есть такая наука) - это наиболее правильный вариант, т.к. долгое простаивание второго вентилятора вредит ему - закисает его двигатель (многим знакомая ситуация).
ШНГ-2008
