 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 21:22
  •  13
  •  14 май 2006, 09:07
  •  Bryansk
а вот такая проблема, купил, Шниву 10 дней назад, проехал 1700, и сегодня, (температура за бортом + 15-17), после выключения двигателя вентиляторы (ОБА) работали в течении 20 минут, а второй раз в течении 40 минут, и яих выключил принудительно - клемма АКБ.
Что за???? :
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 00:28
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Проверь релюхи. Скорее всего они глючат.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 08:22
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Оба сразу, синхронно?
Не знаю.
Своих конструктивных предположений пока нет.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 08:42
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
Pterodack,
если этот глюк будет продолжаться - на ремонт по гарантии.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 08:58
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
Что за???? :
При неисправном датчике температуры контроллер дает сигнал на работу вентиляторов постоянно. Правда, при этом зажигается лампочка Ошибки контроллера.
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:58
  •  13
  •  Bryansk
а гиде указанная лампочка будет гореть (видимо лампочка желтого цвета -двигатель), просто я еще в шниву не въехал
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 11:19
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
На приборке, внизу по середине.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 14:02
  •  231
Какие датчики? У него работают вентиляторы после выключения авто.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 14:06
  •  1912
Во-во, либо залипшие реле, либо ошибка управления с ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 14:10
  •  1983
Pterodack, давай уточняй, точно ли два вентиля не отключаются, или только один? (есть там один который шуметь умеет за двоих)
Только точно. Если потребуется лучше осмотреть работу обоих вентилей скинь нахлобучку с движка, обзор улучшится.
Что-то несрастается, инфы маловато. А причина скорее всего тривиальная.
Возможно что залипло реле левого (самого шумного) вентилятора.
С уважением.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
