 Заголовок сообщения: Вопрос про вентеляторы
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 16:46
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Доброго времени всем. Знаю что вопрос нераз поднимался, но одна фишечка мне не ясна.
Чего-то я тут сомневаться стал - решил проверить работу вентиляторов и слегка оболдел. Ориентируемся, если стоим лицом к капоту (аккумулятор справа получается).
Завожу машинку - вентеля стоят. Грею ее хорошо - начинает работать левый. А правый тогда как работает? От нагнетания воздуха? Или температура должна быть больше, чтоб он включился? Объясните плиз. На старых Нивах вообще-то по-моему один вентилятор постоянно работал (или я путаю что...).
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 16:48
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Второй включается при более высокой температуре, которая легко достигается летом при движении по бездорожью на понижайке, например.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 16:49
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
У меня на старой всего один был, и тот ремнем крутился...
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 16:54
  •  849
  •  Рязань
Hornet, понял. А как проверить работоспособность обоих? Вроде датчик температуры отрубить надо и машину завести, да?
IAS, на инжекторных два
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 17:34
  •  1912
Перекинь разъем с левого на правый, и дальше делай, как и в первый раз.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 17:59
  •  849
  •  Рязань
спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 20:01
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Proximo, скинь фишку с датчика температуры, который над термостатом, будут крутится оба.
Обочина - дорога для педерастов.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про вентеляторы
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 22:26
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Дождись когда первый только сработал и тут же заглуши машину. Подожди минуты 4-5 и заводи. Сработают оба.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 08:52
  •  849
  •  Рязань
Джедай, Andy2, спасибо. Щас в деревню уезжаю - буду там пробовать
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 09:05
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Меня это тоже смущало, пока температура не подросла до сотни. Вот тут сразу оба закрутились. :smile_nod: А пока она ниже 101°, работает один. У меня так.
